e39 540ia 97 laturivika kö?
  • kimbo
    • 84
    • HKI
    Eli eilen tulin himaan autolla ihan normaalisti. Aamulla olin lähdössä niin käynnistäessä tuttu naks-naks-naks ääni. Eikä auto lähtenyt käyntiin. mittasin akun jännitteen ja se näytti jotain 9v. No ajattelin, että joku tyhjetänyt autonakun ja ei muutakun Shellille ostamaan käynnistyskaapeleita. a38€ ja ei muutakun bemmi käyntiin, ja saman tien kaapeleiden irrotuksen jälkeen melkein sammui, siis kävi hetken akunmerkkivalo palaen. No ei muuta kuin uusi akku tilalle. Hyvin lähti käyntiin mutta salavalikon kautta jännite 12.0v. Ja se laski pikku hiljaa akun merkkivalo palaen. Eli mitä todennäköisemmin laturi paskana? Voiko sitä laturivehjettä jotenkin korjata, vai pitäneekö ostaa uusi?
    Ja jos jollain sopiva laturi, tai tietää mistä sellaisen saa (lauantaina) muualta kun marmorilta niin privaa vaan kehiin. kyseessä ei ole vesijäähdytteinen.
    Kiitos ja kumarrus!
    040 5088678
  • Muurahainen
    • 9195
    Kiitos ja kumarrus!
    040 5088678
    Voi muuten olla myös akku vika.
    Tuo 9V viittaisi siihen että yksi kenno pois pelistä.
