E39 MAF Ongelma
  • Lopaka
    • Jun 2005
    • 414
    E39 MAF Ongelma
    Minkälaisia arvoja MAFfin pitäisi antaa? Omassa autossa MAF antoi arvoja 0,6V-1,6V välillä kierroksista riippuen livedataa luettaessa, onkos tämä ok?
    Jos joku tietäisi nuo MAFfin raja-arvot niin kiitollinen olisin. Mottina m52b20
  • Lopaka
    • Jun 2005
    • 414
    Jos Maffista nykäisee tyhjäkäynnillä piuhan irti niin pitäisikö käynnin muuttua? Nimittäin nyt kun sen irroittaa ei tapahdu yhtikäs mitään.
    • Teppis83
      • Jul 2010
      • 50
      • Lahti
      Itsellä ainakin muuttuu käynti erilaiseksi, ja kun laittaa kaasua niin röpeltää.. 523iA..
      • aripaa
        • Jun 2006
        • 520
        • Kuhmo
        Oisko tuosta apua!
        http://www.guzzimental.com/documents...%20Sensors.pdf
        Ext. bmw:t
        e28 518i -87
        e34 518i -92
        e39 540ia sedan 7/98
        e39 540ia sedan 9/98
        e39 540ia tour. 12/98
        E34 525i Touring 7/92
        Vikakoodien lukua/nollausta.
        e39 540 ia sedan 7/96
        • Lopaka
          • Jun 2005
          • 414
          Kiitoksia, kyllä tuo maffi taitaa sitten sökönä olla itsellä, ei nimittäin mitään vaikutusta...
          • Lopaka
            • Jun 2005
            • 414
            Originally posted by aripaa View Post
            Kyllähän tuosta on, kun ulos pitäisi näköjään 0-5V ja itsellä max 1,6V. Tosin MAF on Siemens eikä Bosch, mutta tuskin tuossa eroja.
