BMW 530d -00 ei pyöritä starttimoottoria ajoittain
  • iikori
    • May 2003
    • 122
    Missähän vika kun auto ei starttaaa ajoittain. Kaksi starttimoottoria jo vaihdettu eli vika ei ole niissä. Avaimesta kun käänttää niin naksaus kuuluu konehuoneesta mutta starttimoottori ei pyöri. Toisinaan auto starttaa mukisematta. Autossa on ilmeisesti alkuperäinen varashälytin.
    Nissan Skyline R33, Mazda RX-7 FD3S, BMW 530d
  • peto2
    • 8294
    • Järvikylä (Nakkila)
    tarkista moottorin maajohto, toinen tarkastuskohde on virtalukon pohja
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
      • 9232
      Jos solenoidi naksahtaa, niin startille tulee ohjausjännite, eli virtalukonpohja ja ajonesto eivät voi olla syyllisiä. Tarkista tosiaan tuo moottorin maadoituskaapeli (apukuskin puolella keulassa alhaalla), samoin akun napojen ja akun maakaapelin runkokiinnitys. Kokeeksi voit myös käyttää ylimääräistä maakaapelia startin rungosta esim. iskaritolpan kiinnityspisteeseen.
      • iikori
        • May 2003
        • 122
        näissä on kuulemma tyyppivikana joku liitin mikä hapettuu jossain kohtaa auton keulaa. Mistähän tuollaista lähtisi etsimään?
        • jakek
          • Oct 2010
          • 24
          • Jämsänkoski
          Yks potenttiaalinen paikka (jos on automaatti) niin vaihdeasennontunnistin itsellä ainakin on sen kanssa ollut ongelmia.. Mutta tosiaan kanttaa tarkistaa kaikki johdot ja mitata tuleeko herätteelle virtaa jos tulee niin se sulkee oikeestaan kaikki muut paikat paitsi itse startin ja sen virtakaapelit pois tukittavien listalta..
          Siellä saattaa naksua jotkin releet jotka voi hämätä ku kuullostaa solenoidille..
          • iikori
            • May 2003
            • 122
            tänään irrotin kaikki maakaapelit akulta sekä moottorista ja päävirtakaapelin auton kuskin jalkatilan alta. hioin ja laitoin takaisin mutta ei vaikutusta. startti on siis uusittu kaksi kertaa joten siitä ei voi johtua. Mulla ei oikein enää raksuta mikä mättää. Auto on manuaali. Pitää huomenna jatkaa tutkimista ja vinkkejä kehiin viel. Eikö kellään ole ollut mitään vastaavaa vikaa?
            • iikori
              • May 2003
              • 122
              Noniin. tutkin taas starttia tämän päivää ja jo rupee vian syy hieman selviämään. Eli startatessa startin pohjasta ajonesto yksikön tulo liitäntään virtahäviötä 1V. Sitten ajonesto yksikön lähdöstä startin päähän virtahäviötä 1.5V. Eli ihan mielenkiinnosta kyselisin että mitä kautta nuo startin piuhat oikein kulkee, ja onko autossa joku virranjakoblokki mistä missä kontaktihäiriöitä voisi olla kun kaikessa starttiin liittyvissä johdoissa aikamoista häviötä havaittavissa. Auto starttaa kyllä heti jos asennan apukaapelin tuon ajonesto yksiköltä starttiin menevän kaapeli rinnalle, mutta haluaisin tietää että mistä tämä kaikki oikeasti johtuu.
                • 9232
                Ajonestolta (EWS) startin heräte (musta johto) tulee liittimen X6011 kautta. Muita liitoksia ei välissä ole.
