E39 touringin takalasinpyyhin ei toimi
  • superb
    • 2827
    Elikkä touringin takalasinpyyhin on täysin pimeänä, ei edes ammu vettä lasille. Minkä sulakkeen takana tuo systeemi on? Löytyykö INPA:sta joku kohta minne se jättää vikakoodin?
  • TKGL
    • Feb 2009
    • 260
    Eiköhän toi johdu johtosarjasta. Kolvaamaan vaan.
    • Matula
      • 1706
      Mutta vettä kai pitäisi tulla mikäli säiliössä on vettä ja pumppu toimii, takalasinpesurin pumppu on siellä oikean eturenkaan takana.
      Sulake muistaakseni on siellä takaluukussa.
      • -JMV-
        • 840
        • Etelä-Pirkanmaa
        Itsellä ei toimi pyyhin, mutta vettä tulee, niin kummalta puolelta nuo pyyhkijän johdot menee, niin voisi tarkastaa kunnon.
        F82 harraste
        • kallelam
          • 6
          Itsellä oli sama ongelma.
          merkkiliike ehdotti moottorin vaihtoa.
          no, vika oli haprastunut johtosarja, kaksi piuhaa oli poikki.
          eli johtosarja menee oikealta puolelta ylhäällä saranassa, muovilistan alla. (siis pelkääjän puolella).
          eikun tsekkaamaan ja kolvaamaan. muista pistää kutistesukka ennen kolvausta
          -Kokemus on kouluksi kallis, mutta hölmöt ei muualla opi-
          • /PETE/
            • 430
            • Seutula City / Vantaa
            Sori että lainaan topikkia, mutta ongelmaan liittyen oma e39 touring pukkasi tänään säiliöllisen lasinpesunestettä maahan.
            Auto parkissa ovet lukossa ja parin tunnin jälkeen lätäkkö alla. Takalasin pesurin pumpu huutaa hoosiannaa eikä hanskalokeron sulakkeiden irroitus vaikuttanut mitään. Vasta takaluukun avaus hiljensi pumpun.
            Voiko luukun johtosarja olla siten rikki että syöttää virtaa pumpulle, ilmeisesti...?
            E53 X5 3.0d -06 Black Sapphire Metallic - E30 325i A -89 Luxorbeige Metallic - E30/16 325iX A -89 Lachssilber Metallic
            EX.E39/2 525d A T -04 Black Sapphire Metallic - E34/2 525i T -95 - E30/16 325iX A -91 - E30 320i -87 - E36 316i -91
            • -JMV-
              • 840
              • Etelä-Pirkanmaa
              Kiitos tiedosta , täytyy viikonlopunaikana tutkiskella.
              F82 harraste
              • VolvoTDi
                • Jun 2006
                • 1576
                • Tampere - Pori
                Mulla oli aikoinaan jumissa pyyhkimen varsi tai akseli oikeastaan lasin läpiviennistä. Alumiininen prikka, jossa joku stefan tyyppinen tiiviste ja aivan hapettunut jumiin. Auki varovasti, ettei mennyt takaklasi rikki ja putsasin sen ja taas toimi. Moottori toimi kun avasi lasin ja laittoi pyyhkijän päälle (kiekko pyöri)
                Check:
                Tampere 044-5867096
                • arzi
                  • 453
                  Itsellä on kans akseli jumissa(tosin e46sessa), kovasti yritin saada rust offilla pyörimään mutta ei. Tilasin sitten uuden akselin.
                  • tigu
                    • 945
                    Sama oli minulla..akseli oli hapettunut tosi lujaa kiinni..hiekkapaperilla akseli puhtaaks ja vaseliinia väliin ni johan pelas.
                    -e21 m50-
                    • Jozpen
                      • May 2010
                      • 40
                      • Itävalta
                      kuuluukos siinä pyyhkijä mekanismin tapissa olla jousi joka painaa tappia ulos? eli kyseessä tappi mikä luukun sulkiessa pitäisi mennä luukussa olevassa kiekossa olevaan reikään. itsellä tappi ja kiekko kulahtanut eli reunat pyöristyneet jolloin pyyhin mekanismi ei toimi aina lasiluukun avaamisen jälkeen. tappi on myös ihan vapaana eli ei jousta painamassa ulos.
                      • superb
                        • 2827
                        Piuha poikki ja mekanismi jumissa. Piuhan kun korjasi, niin pesurin pumppukin rupesi toimimaan. Mekanismi vaati voitelua ja herkistelyä.
                        • Jaska.T
                          • 1519
                          • TaNpere
                          Minkä värinen tuo takalasinpyyhkimen piuha on? Kuinka kaukana katkos yleensä on? Pitäisi sunnuntaina lähteä työkaverin autoa tutkimaan kyseisen vian takia niin ennakkotiedot on tarpeen
                          G30 530e Msport
                          F30 330e Msport
                          E60 525d Msport LCI
                          E39 530d Touring
                          Ex E46 320i coupé
                          Ex AC Schnitzer S5 3.0d
                          Ex ALPINA B6
                          Ex E34 525i Touring
                          Ex E36 328i Coupe
                          Ex E38 740iA INDIVIDUAL x2
                          Ex E39 530d Touring, 530d Sedan, 530d Msport
                          Ex E21 315, 315 "ämmäläinen"
                          Ex E30 Cabrio, E30 316i, E30 325i, 318i Touring jne...
                          Never Drive Faster Than
                          Your GuardianAngel Can Fly
                          • Tomppeli
                            • Apr 2013
                            • 59
                            • Kokkola
                            Tai sitten toimii, mutta en osaa käyttää..
                            Minulla oli juuri takaluukun johtoja poikki ja ne korjattiin. Samalla saatiin jumittunut pyyhin pelittämään. Korjaajani sanoi että takapyyhkimen moottori on vähän huono että pitäis vaihtaa. Olen nyt kuitenkin kokeillut ja tuntuu että hyvin se liikuttaa pyyhintä, en vain ole täysin päässyt sinuiksi vielä pyyhkimen toimintaan. Minulla on sadetunnistin autossani.
                            Voisiko joku kertoa miten takalasin pyyhkimen kuuluisi toimia tällaisessa sadetutkamallissa.. Minulla on englannikielinen manuaali ja siinä kerrotaan kyllä hyvin tuulilasin pyyhkimen toiminta mutta ei puhuta oikein takalasin pyyhkimestä.
                            Sen verran on selvinnyt että jossain asennossa se pyyhkäisee vain toiseen asentoon ja jää sinne, mutta palaa sitten kun vaihtaa viiksen takaisin pelkkään tuulilasiasentoon. Ja taisi toimia ainakin välillä niin että pakki päällä pyyhkii koko ajan, ainakin silloin pyyhkii koko ajan kun laittaa vettä tulemaan takalasille.
                            Ja minulla on sellainen toinen säiliö joka on ilmeisesti joku "tehopesu" -juttu. Mitähän siinä säiliössä on tarkoitettu käytettävän?? Laittaako vaan samaa lasinpesunestettä mutta esim vähän vahvempana?? Näyttää olevan toiminta niin että viiksen päästä jos painaa, silloin toimii se tehopesu eli pienemmästä säiliöstä. Ja sitten viiksen ylöspäin vääntäminen käyttää vissiin normaali lasinpesuneste säiliötä.
                            Kiitollinen olisin jos joku viitsisi vähän neuvoa.. :think
                            BMW 520d -00 touring
                            • bmwph
                              • 350
                              • Lappeenranta
                              En oo kyllä koskaan kuullut et sadetunnistin vaikuttais takalasiin Kyllä se vain on tuulilasia varten.. (korjatkaa joku jos olen väärässä) ja se että takalasinpyyhin jää välillä väärään laitaan kielii yleensä siitä että takalasin läpi menevä akseli jumettaa, moottorissa ilmeisesti joku lämpörele... kokeile käsineen kääntyykö pyyhkijä herkästi kun avaat lasiluukun auki
                              BMW E61 530i M-Sport -05
                              BMW E38 740i -98 EX
                              BMW E53 X5 4.4 -00 EX
                              BMW E36 cabrio -94 EX
                              BMW E39 528i touring -97 EX
                              BMW E38 728i -97 EX
                              BMW E30 323tic -84 EX
                              BMW E39 540i 6-gang touring -98 EX
                              BMW E34 535i -88 EX
                              BMW E34 520i 2.3l -90 EX
                              +n.10muuta BMW:tä
