E39 laatikko rohisee?
  • Mike_
    • Apr 2010
    • 31
    Autona on vm. -96 528i manuaali, joka pitää tyhjäkäynnillä vaihde vapaalla kytkin ylhäällä ollessa rohinaa/kalkatusta. Ääni ei mielestäni kuulu ihan aina esim. joskus auton ollessa kylmä, ja ääni loppuu heti kun kytkimen painaa pohjaan. Ääni kuuluu siis ilmeisesti vaihdelaatikosta koska ääni häviää kytkintä painamalla? Pitääkö tässä ruveta kohta laatikon vaihtoon?
    Autoon on vaihdettu keväällä sachsin kytkinpaketti, silmälaakeri, lukin kaksoismassavauhtipyörä (käytetty n. 40tkm ajettu), laatikon stefat ja öljyt (redline atf).
    Jostain kuuluu myös välillä liikkeelle lähdössä kytkintä "luistattaessa" toisenlaista rohinaa/ulinaa, sama ääni kuuluu joskus hetken myös esim. kakkosella ajettaessa matalilla kierroksilla kun painetaan kaasua vauhdin lisäämiseksi. Tämä ääni kuului jo ennen tuota kytkin/vauhtipyörä remppaa, kytkin kyllä muuten muuttui paremmaksi ja esim. aikaisempi nypytys hävisi mutta tuo ääni vielä jäi. Voisiko tämäkin ääni kuulua laatikosta kun ei tuossa rempassa hävinnyt..?
  • Baaske
    • Oct 2009
    • 29
    Voisi olaa vaihdelaatikon pääakselin laakeri, itsellä joskus aikaisemmassa bemarissa oli samat oireet ja laakerin vaihdolla hiljeni
    • R Power
      • 163
      Vaihdettiinko painelaakeria?
      Ahneella on aina enemmän!
      • Mike_
        • Apr 2010
        • 31
        Ahaa, tiedätkö miten iso työ tuo on vaihtaa ja osaavatkohan lähes joka korjaamolla vaihtaa vai joutuuko viemään jollekkin ammattilaiselle?
        Vaihdettiin koko kytkinpaketti, eli painelaakeri, levy ja asetelma.
        • Baaske
          • Oct 2009
          • 29
          [QUOTE=Mike_;2141548]Ahaa, tiedätkö miten iso työ tuo on vaihtaa ja osaavatkohan lähes joka korjaamolla vaihtaa vai joutuuko viemään jollekkin ammattilaiselle?
          Se oli E28 autossa se laatikko ja vaati laatikon irroituksen ja purun, samalla vaihdettiin toki muitakin laakereita, työ tehtiin merkkikorjaamolla
          • Mike_
            • Apr 2010
            • 31
            Puolivuotta on kulunut kun postasin tästä ongelmasta eikä asialle ole vielä mitään tehty, rohina ja tyhjäkäyntikalkatus kuuluu edelleen.
            Mitähän asialle kannattaisi tehdä? Löytyykö täältä vaihdelaatikko experttejä?
            Vai voisiko kytkimessä kuitenkin olla jotain häikkää vaikka kytkinpaketti on vaihdettu?
