e39 -03, polttaa (poltti) F2 sulaketta,->ei käynnisty
  • Tukep
    • 75
    Elikkäs seuraavanlainen mysteeriö kaverin e39:ssä.
    Sammui yhtäkkiä kesken ajon, eikä millään käyntiin.
    Laitoin piuhan nokkaan ja inpalla koodien lukuun. Vikakoodeja pitkä liuta mm.glow plug relay, gas recirculation, charge air pressure jne. Startatessa siirtopumpun paineet nousi...rail-paineet ei.
    Vikakoodien pitkä liuta pisti epäilyttämään sulakevikaa. Ohjainboksi konehuoneesta auki->sulakkeet 5kpl kouraan-> 1kpl palanut. Oli järjestyksessään toinen sulake, eli ilmeisesti F2. No uusi tilalle, vikakoodit pois-->auto käyntiin. No kuten arvata saattaa ilo jäi lyhyeksi. Sammutan auton ja yritän käynnistää uudelleen ei lähde.-> sulakkeet kouraan ja jälleen sama F2 palanut... per...
    Noh, ei muutakuin uusi sulake pesään. Inpa hollille ja vikakoodit nolliin (oli tullut samat takaisin) ja starttia. Hyvin hörähti käyntiin. Nyt äkkiä koodin lukuun ja antoi käynnissä ollessa koodin "13573, glow device, error present : glow system - glow plug or glow relay." Ei muuta.
    Tämän jälkeen muutamia kertoja sammuttelin/käynnistin autoa ja samalla nollasin vikakoodit. Yhtäkkiä sielä ei enää ollutkaan mitään koodeja.
    Käynnissä ollessa paineet ok, korjausarvot suuttimissa -1,5 ja +1,5 välillä.
    Wds:ää kun selailin niin saman sulakkeen takana näyttäs olevan kaikki noi yksiköt, josta se antoi vikakoodia eli sinänsä ihan loogista. Onko jollekin tullut vastaavaa ongelmaa vastaan, mikä noista voisi olla potentiaalinen vian aiheuttaja? Johtosarja joka ottaa oikkariin->polttaa sulakkeen vai kenties tuo hehkujen rele temppuilee joka vikakoodeissakin oli?
  • Rahu
    • 6465
    Onkohan autossa huohottimen lämmitin?
    BMW Service
    P.o4oo925441
    [email protected]
    • Tukep
      • 75
      Kylläpä taitaa olla. Ja edittiä sen verran eli 530d kyseessä, vaikka tarkimmat varmaan kyllä ymmärsi ekapostauksesta...
      • penari
        • 602
        • Vihanti
        Kysytäänpäs vielä huvikseen täältäkin ennen kuin alan mittalemaan johtosarjaa.
        Otsikon mukaista sulaketta polttaa e39 530d -02.
        Huohottimen lämmitintä tässä ei ole.
        Onko kenelläkään ollut vastaavaa vikaa?
        F01 730d semivoll
        e30 325 turbo m-tech2
          • 9234
          Otat nyt vaan sen pun./valk. johtonipun auki ja mittaat, mikä niistä on oikosessa ja polttaa sulakkeen.
