E39 530dA:n kardaani osuu koriin?
  • MakeJ
    • Jun 2005
    • 325
    • Hml
    Tänään tuli lähdettyä vähän rivakammin risteyksestä ja auto pelästytti oikein kunnolla. Kiihdytyksen aikana kardaanin suunnalta kuului kova tärinä aivan kuin joku ottaisi koriin kiinni. Ääni kuluu siis vain rivakammissa kiihdytuksissä pienissä nopeuksissa. Ensimmäisenä tuli mieleen hajonnut värinänvaimennin, josta ääni voisi tulla. Nostin auton ylös ja tutkin värinän vaimentimen, mutta ei siinä näkynyt mitään epäilyttävää. Vakionopeusnivelkin näytti päälisi puolin ok:lta, tosin hiukan näytti olevan rasvaa tullut ulos. Niveltä tutkiessa huomasin kardaanin tehneen jälkiä koriin vähän matkan päästä nivelestä laatikkoon päin. Kardaani on ilmeisesti ottanut kiinni koriin. Tässä kohtaa kardaanissa on sellainen vähän paksumpi kohta. Mikähän paikka tässä nyt antautuu niin, että kardaani pääsee ottamaan kiinni koriin? Tukilaakerin kunnosta en vielä tiedä kun pitäisi purkaa tavaraa edestä pois. Voisko tukilaakeri aiheuttaa tälläistä? Tossa vielä kuva kohdasta missä kardaani on osunut koriin.
    E60 535dA LCI -07 M-sport
    E39 530dAT -99 "M-sport"
  • Tukep
    • 75
    Eikös siinä ole tuo ristikkonivel eli uv joint. Kardaanin tukilaakeri luultavasti rikki, että pääse antamaan niin palio periksi ja tuo nivelen korvakot pääsee osumaan auton pohjaan.
    Ei muutakuin putkia puottaa sen verran et mahtuu sen lämpöeristeen ottamaan välistä pois niin pääset sitä laakeria tutkaileen.
    • MakeJ
      • Jun 2005
      • 325
      • Hml
      Arvaus osui oikeaan Tukilaakerin kumi oli revennyt kokonaan irti. Nyt on alkuperäinen uusi laakeri kumeineen paikallaan ja rytinät on poissa. En tiedä sitten oliko järkevää maksaa 90€ alkuperäisestä tukilaakeri paketista. No toivottavasti se kestää seuraavat 400tkm
      • Cell
        • 7035
        • Uusikaupunki
        Tuskin kestää, tukilaakerin kumi antautuu äärimmäisen harvoin ilman että joku rytkyttää sitä edestakaisin = rikkinäinen nivel.
        325i -08
        i3 REx -17
        M5 -98 Imolarot
        • MakeJ
          • Jun 2005
          • 325
          • Hml
          Taisit olla oikeassa. 20tkm takana ja taas rytisee rivakammassa kiihdytyksessä kardaani koriin. CV niveltä en ole vielä vaihtanut. Tukilaakerin kun viimeksi vaihdoin niin laitoin uudet rasvat niveleen ja käsin nivel tuntui timmiltä. Mitähän tässä nyt kannattaa tehdä? Jotain pientä tutinaa oli havaittavissa edellisen remontin jälkeen. Voisko ongelman aiheuttajana olla kuitenkin CV nivel? Ristikossa tuntui juuri ja juuri pienehkö välys kun kardaani oli pöydällä, en oikein usko, että tällä olis vaikutusta. Uusi kardaaniko tässä pitäisi nyt ostaa?
          • Supa
            • 7597
            Jos kardaanista on irronnut paino ja vatkaa epätasapainon takia ja rikkoo paikat?
            Kuulemma Komet tekee kardaanien ristikoiden vaihdokset uudelleentasapainotuksella todella edullisesti.
            - E90 320i LCI M-sport -09
            - Porsche Boxster 987 2.7 -07
            • Hauki_TDS
              • Dec 2009
              • 3
              • Lappi
              Kappas mokomaa...
              Täysin sama vika ja autoa mytöten.
              Mittari näyttää 310 000km.
              Päivän oon rassannu autoa ja vaihtanu uusia hiluja oikeen urakalla.
              Oli mm. moottorin kumityynyt vaihdon tarpeessa... irtipoikki oli.
              Vaimo ajelee eikä oo ehtiny valvoa auton kuntoa.
              Vasta olin pakarin joustoliittimet hitsauttanu uudet ja hain vikaa sieltä...
              että mahtaisko se resonoida runkoon. Vaihtelin pari huonokuntosta joustoliitintä...
              Koeajolle... eipä auttanu...
              Pikkujärkeilyn jälkeen päättelin että kyllä se on kartaani joka sen aiheuttaa.
              Ku on lauantai niin ei tukilaakeria saa ainakaa Rovaniemeltä...
              Tulin kattoon että onkohan muilla lauennu nuita nii tässä sitä ollaan.
              Taitaa kommenttien perusteella olla parempi laittaa kokopaketti kuntoon eikä vaihtaa pelkkää tukilaakeria. Auto kyllä menee kiertoon kohta... :think
              Mutta mie oon sitä mieltä että auton pitää olla kunnossa viimestään ku se myyään!
              • 325E
                • 1228
                • LAHTI
                CV-nivel "Niksipirkka" HUOLTOOHJE
                CV Niveleen voi tehdä ajoissa tekohengityksen ostin laakeri liikkeestä 6-kpl
                20mm laakeri teräskuulia jotka maksoi yhteensä 9€ ja tämä siksi kun aatu on suunnitellut osat ns. stanuiksi ja tietenkin uudet molu-rasvat CV-niveleen..
                itse laitoin Motenetissä myynnissä Red Linen synteettiset molu vaseliinit se on punaista kestää paremmin lämpöjä ja myös pakkasta...suosittelen tekemään tälläisen huollon CV-niveleen jos sen kerran auki käyttää.
                • thethent
                  • Jan 2011
                  • 38
                  Saattaisi olla omassa E39:ssä sama vika kun ajaa 50 ja 110km/h niin meinaa paikat hampaista lähteä.
                  On uudet jarrulevyt ja renkaat on juuri painotettu mutta ei ollut apua.
                  Onko paha rasti purkaa pois? Oon kardaanin viimeksi irroittanut sierrasta
                  vuonna kivi ja kilpi...
                  Auto siis 530 d AT touring msport ja kilometrejä 531 783
                  Edeltäjät:
                  E36 328 coupé M-sport 1998
                  A6 2.7 biturbo Quottro 1999
                  A6 Avant 3.0 TDI V6 Quottro 2005
                  E60 530 dA 2005
                  A6 2.5 V6 TDI 2000
                  E39 530 dAt M-sport 2001
                  Chervolet Chevy van SL 6.5 1999
                  • vilikeri
                    • May 2011
                    • 38
                    Onko
                    Tähän löytyny sen kummempaa vastausta mikä auttas ja palijonko tulee osille hintaa, itellä -98 530dat ja kun lähtee rivakasti kiihyttämään niin kakkoselle vaihtaessa kuuluu perästä jurahdus, muilla vaihteilla ei, ja kun paikoltaan lähtiessä polokasee lämän tiskiin tuntuu siltä että kohta rupiaa tippumaan takaa osia tielle ja palijon!
                    Lähtihän se s..tana, lapasesta
                    • AnttiR
                      • 819
                      530d:ssä on kohtuu vittumainen purkaa kardaani irti kun pitää ensin irroittaa pakoputki pois ja lämpösuojapeltejä. Omasta porsi tuo tukikumi jo jossain reilun 200tkm kohdalla joten eiköhän noissa +400tkm ajetuissa ole jo useampi niitä mennyt?
                      Mutta siis ihan täysin itse se on vaihdettavissa, etupäässä oli mun autossa ainakin tosi tiukassa pultit mutta kyllä ne lopulta auki lähti. Kannattaa varata järeä pulttipyssy ja jatkovarsia siihen, se ei muistaakseni pelkän hylsyn kanssa mahtunut sinne mutta muutama jatko niin pulttikonetta sai sen verran vinoon että sai pultit auki.
                      Tuo on kans hyvä tarkastaa jos liikkeelle lähtiessä tuntuu värinöitä. Lopulta sitten alkaa ristinivel kolisemaan pohjapelteihin kun tukikumi on rikki.
                      En sitten tiedä mikä sen mun autosta rikkoi, nyt on ainakin 70tkm uudella takana eikä vielä ongelmia. Samalla laitoin uudet rasvat takimmaiseen niveleen.
                      E61 535d -04
                      • MakeJ
                        • Jun 2005
                        • 325
                        • Hml
                        Jostain syystä kardaani ei osu koriin enään vaikka se vähän aika sitten muutamana kerran kolisteli. CV-niveltä en ole vielä vaihtanut. Olisko siinä voinut olla jotain jumiutumista tai jotain. Perämurikan tukikumit näyttää ainakin takaosassa olevan huonossa kunnossa, joten ne olis tarkoitus vaihtaa piakkoin. Periaatteessa nämäkin saattaa antaa periksi liikaa rivakammassa kiihdytyksessä. Vaihdossa pitää ilmeisesti pudottaa perämurikka alas?
                        • MakeJ
                          • Jun 2005
                          • 325
                          • Hml
                          Noniin perämurikan kumit vaihdettu ja kyllä vieläkin kardaani kivasti rytisee koriin kun hiljaisesta vauhdista rykäsee rivakammin. Kohtuu paska homma oli vaihtaa kumit pukkien päällä. Ei auta muu kuin viedä kardaani johonkin osaavalle pajalle ristikon vaihtoon ja tasapainotukseen. Pitääpä soitella Ko-met firmaan huomena.
                          • vilikeri
                            • May 2011
                            • 38
                            Niin siinä sitten kävi...
                            Omalla kohalla sattu nyt sen verran jurinoitten ja muitten kans sen verran pas.. tuuri että kardaanin ristikkohan se sieltä oli murtunu,ja totta kai Oulun suunnan ilmeisestikin ainua paikka mikä ristikoiden korjauksia tekee on Raskone ruskossa, ja sielä yks ainua asentaja, ja sekin oli sopivasti päättäny lähtä kesälomille, eli ei muuta ku uuen kardaanin ostoon wetterille ja kohta sitä ollaan 850 egeä köyhempiä
                            • nix
                              • Aug 2011
                              • 7
                              • Harjavalta
                              Et ole kirjoittanut sen jälkeen. Oletko tasapainottanut kardaanin ja vaihtanut ristikon? auttoiko... itsellä sama vika. Paitsi että kesti laakeri 400km.
