E39 530da vikakoodi?
  • niko-77
    • Feb 2009
    • 201
    terve!
    Luin tossa äsken vikakoodit ja tälläisen lykkäs! Mikä mahtaa olla meininki tämmösen ilmotuksen kohdalla?! Kiitti etukäteen!
    4704 Pre-supply pressure monitoring
    Error frequency : 6
    Logistic counter: 38
    Error occured 1. times at:
    Engine speed 4070.93 1/min
    Air-temperature 14.95 Grad C
    Einspritzmenge 37.38 mm^3
    fuel pre-supply pressure 2.21 bar
    Fehler aufgetreten bei 152000.00 km
    Error occured 2. times at:
    Engine speed 4120.88 1/min
    Air-temperature 20.42 Grad C
    Einspritzmenge 29.70 mm^3
    fuel pre-supply pressure 2.19 bar
    Fehler aufgetreten bei 152960.00 km
    Error occured 3. times at:
    Engine speed 4245.75 1/min
    Einspritzmenge 54.28 mm^3
    fuel pre-supply pressure 2.26 bar
    Fehler aufgetreten bei 153230.00 km
    Error not present
    Sporadic error
    reduction due to low pre-supply pressure
  • Cell
    • 7035
    • Uusikaupunki
    Paineenkorotuspumppu vetelee viimeisiään luultavasti ja syöttö leikkaantuu liian pienen esipaineen takia. Pumppu on kuskin kohdalla pohjassa, sitten kun se lakkaa toimimasta lopullisesti auto ei liiku enää kuin hinurilla -> kannattaa fiksata.
    325i -08
    i3 REx -17
    M5 -98 Imolarot
    • mailman
      • 8079
      Ensi kerralla http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=142185
