E39 M5 kopio etupuskuri sopivuus?
  • bmw1994
    • Mar 2010
    • 77
    Moni on varmaan laittanut tuollaisen M5 kopio muovisen etupuskurin omaan peliinsä. Muuten ihan hienoa jälkeä, mutta onko ollut ongelmia sopivuuden kanssa?
    Jää ~5mm etusiiven nurkasta vajaaksi tuo puskurin reuna, eli osuu suunnilleen keskelle sitä etusiiven pokkausta. Molemmilta puolilta sama 5mm.
    Tarvitaanko tuohon jotain M5 osia? Vai painanko prässillä kylmästi etupuskurin iskareita sen 5mm sisäänpäin?
    • 16491
    Kuva auttaisi aina tällaisissakin tapauksissa hieman selventämään asiaa.
    Silti, oletko jo maalannut puskurin? Jos ei istu ja olet ostanut uutena niin maalamattomana on vielä palautus oikeus.
    Minulla sopi ainakin puskuri minkä ostin ihan hienosti. Mistä ostit?
    • jyrbba69
      • Feb 2008
      • 2394
      • Kouvola
      Itse jouduin aikanaan leikkaamaan iskareita, eipä tullut mieleen että niitä voisi painaa myös prässillä. Varo ettei mitkään bagit ainakaan laukea
      2015 AMG GTS
      www.fotomonza.com kamerat ja tarvikkeet. Forumilaisille erikoishinnat!
      [email protected]
        • 16491
        Mitä ihmettä.. Minkälainen puskuri ollut jos iskareihin pitää kajota?
        • harossi
          • 619
          • Haukipudas
          oiskohan törmäysiskarit puskurin takana
          e39 M5
          • jumbo
            • Jun 2005
            • 6603
            • Lappeenranta
            Ihan vaan jos lukee niin kaikk(yleensä)i selviää.
            M550d
            • markok
              • 3018
              Puskurin törmäysiskareita pitää vähän modata. En tiedä onnistuuko ihan prässissä. Voi olla, että kannattaa tehdä tämän ohjeen mukaan niinkuin itsekin tein http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...2&postcount=13
              BMW 530iA Touring -05
              • -JMV-
                • 840
                • Etelä-Pirkanmaa
                Itsellä kanssa kopio muovinen m-puskuri ja jää molemmista päistä vajaaksi, kiitos markok ohjeestä täytyy alkaa modailemaan
                F82 harraste
                  • 16491
                  Joo, töissä äkkinopee lukaisu aiemmin niin nyt vasta ymmärrän mistä on kyse..
                  • WSE1
                    • 3242
                    • Suomusjärvi
                    Ei laukea ei, tunnistimia ei ole enää kolmeysissä keulassa vaan tunnistus perustuu keskikonsolin alla olevan ohjausksikön hidastuvuusantureiden antamaan tietoon.
                    • MakeJ
                      • Jun 2005
                      • 325
                      • Hml
                      Vanha kopio M-puskuri meni toisesta kulmasta päreiksi ja nyt tarvisi hommata uusi, mutta mistä kannattaa hommata ja minkälainen? Kopioita näyttää olevan paljon erilaisia. Tärkeä kriteeri olisi hyvä sopivuus eli esim. en halua alkaa modaamaan mitään, että puskuri menee tarpeeksi syvälle. Alkuperäinen olisi tietysti paras, mutta uuden hinta ei lämmitä varsinkaan tälläiseen käyttöautoon. Vinkkejä otetaan vastaan. Saa myös tarjota käytettyjä orginaaleja M5 puskureita.
                      E60 535dA LCI -07 M-sport
                      E39 530dAT -99 "M-sport"
                        • 16491
                        Tällainen ja täältä ostettu meni paikalleen ilman mitään modaamista.
                        Edit: Paitsi että valonpesureiden paikat piti tehdä. Kun mulla sellaiset oli.
                        • kovaluu1
                          • 299
                          • seinäjoki
                          Tätä vähän lainaten, mistä lisäksi hyvin istuva M-takapuskuri. Samasta kun tuo etupuskin??
                          • Aslakki
                            • Mar 2008
                            • 359
                            • Kuusamo
                            Tämä puskuri menee siis yhtälailla prefaceliftiin ja faceliftiin ilman mitään modaamisia??? Minulla kyseessa siis sigun prefacelift tapaus, eli meneeko ns heittämällä?
                            E39 525iA - 01, Toyota Avensis 2005 2.0d, Toyota Corolla 2007 1.6, Ex. E30 318i cabrio 3/1992, Ex.E39 530i M-Sport 11/2001, Ex.E39 525iA-01, Ex.E36 325i coupe 4/1994, Ex.Toyota Avensis 2006 2.0d, Ex.Nissan Primera 2.0i 1999, Ex. E39 530da touring 2/2000, Ex. Opel Vectra 2.0 -97, Ex. Toyota Corolla 1.6 -88
                            Se mikä ei tapa, se vit... ketuttaa
                              • 16491
                              No en tiedä faceliftin kanssa kun ei ole kokemusta mutta ainakin prefaceliftiin menee.
                              Sovita silti sitä paikalleen ennen kuin maalaat. !
