E39 ongelmaa..
  • jake***
    • Oct 2010
    • 49
    • hki
    E39 ongelmaa..
    Auto on 523i -97 n. 200tkm ajettu ja vieläpä automaatti.. Siinä on ny ollu semmosta että sammuu ittekseen, kerran pihassa sammu tyhjäkäynnillä ja tänään sippas liikenteessä! Ei auttanu kaasun polkeminen.. siihen jäi, ei auttanu ku antaa pysähtyä, eikun vaihde parkille ja starttaus niin matka jatkui..
    Onkos kellään ollut samanmoista vikaa?? Mikäköhän perkele tommosta vois aiheuttaa?
    Selkeesti se vaan sammuu ei tukehdu tai mitään, moottorikin on ihan normaalikäyntinen, ei kuulu mitään nakutusta tai muuta sivuääntä...
    Hulluinta on että toi sammuminen tulee aina joskus ku sitä vähiten odottaa!
  • _nixu_
    • 8977
    • Kellokoski
    Vikakoodinlukuun mars
    Ja veikataan kampiakselin asentotunnistinta
    • TJJ
      • 7591
      Veikataan sitten bensapumpun rele. Takakontissa akun yläpuolella. Toki vikakooditkin kannattaisi ihan aluksi katsoa.
      E39 528iA
      • Dunky
        • 4927
        • Kotka
        Jos bensan saanti loppuu niin ei sammu kerrasta vaan rytkyttämällä...
        • TJJ
          • 7591
          Mikä sitten sammuttaa auton kerralla mutta ei kuitenkaan jätä vikakoodia?
          Minulla kun myös sammui auto pihassa (ajon jälkeisellä) tyhjäkäynnillä tuossa pari viikkoa sitten ja sitä ennen se sammui edellisenä päivänä heti startin jälkeen (lämmin moottori silloinkin). Mitään muita oireita tai sammumisia ei ollut eikä näkynyt vikakoodeja. Bensapumpun releen kärjet olivat loppuunkuluneet (syöpyneet ja jousivoima lopussa) eikä tuo releen vaihdon jälkeen ole sammunut. Tiedä sitten oliko vika tuossa vai ei...?
          E39 528iA
          • jake***
            • Oct 2010
            • 49
            • hki
            Ei muuten vissiin tullut mitään vikakoodia ku ei näytölle mitää vikaa tullu lukemaan?!.. Siis sillonkun sammu itekseen...
            Huoltoon tuo menee kuiteskin tän kuun lopulla.. joten siihen saakka pitäis sinnitellä..
            Ja noi sammumiset mitä on käyny ni aina on ollu lämmin kone.. Voisko se kertoa jotain?!
            Täytyy huomenna tutkia sitä relettä, jos ehdin niin käyn ostamassa samantien uuden..
            • Dunky
              • 4927
              • Kotka
              Tässä topicissa ei vissii ollut kyse sun autosta? Aloittaja ei ole luetuttanut vikakoodeja vielä, vai enkö ymmärrä lukemaani?
              • TJJ
                • 7591
                No ei ollut. Tulipa tehtyä hirveä virhe kun siitä tänne kirjoitin... Mutta silti: mikä voi sammuttaa E39:n kerralla mutta ei kuitenkaan jätä vikakoodia?
                E39 528iA
                • Jürgen_
                  • May 2008
                  • 2707
                  • Mylsä
                  Virtalukonpohja :think
                  • _nixu_
                    • 8977
                    • Kellokoski
                    Kampiakselin asentotunnistin vaikkapa. Tuli yhtä 523i ihmeteltyä joka oli pariin otteeseen sammunut mutta ei antanut vikakoodia. Sitten luettiin moottori käynnissä niin johan tuli tunnistimesta vikakoodi. Mystistä :think
                    • TJJ
                      • 7591
                      Vaihdettu uuteen viime kesänä.
                      E39 528iA
                      • TJJ
                        • 7591
                        Onkohan tilanne sama myös M52TU-koneessa joka minulla on? Kumpi kone tuossa 523i:ssä oli?
                        Minun piti vaihtaa tuokin tunnistin kesäisen ylihuoltamisen aikana, mutta se sitten unohtui tilata ja vaihtaa.
                        E39 528iA
                        • Tome
                          • 548
                          Ääni täältäkin kampparin tunnistimelle. Itsellä sammui kans pari kertaa ihan kerrasta tyhjäkäynniltä. Ei muita oireita. Joku kuukausi myöhemmin alkoi ilmetä satunnaista pätkimistä ajossa ja heitti tällöin moottorinohjauksen varaohjelmalle. Korjaantui tuon tunnistimen vaihdolla..
                          • _nixu_
                            • 8977
                            • Kellokoski
                            En osaa sanoa, tämä oli vanhemmalla moottorilla :think
                            • Jürgen_
                              • May 2008
                              • 2707
                              • Mylsä
                              523i on m52b25, mulla ainakin.
