E39 sähköt sekaisin ja akku "räjähtämispisteessä"! vika löydetty ja korjattu
  • väiski525
    • Jun 2010
    • 2572
    elikkäs käynnistin auton (e39 525i vm.2001) ja ensin pärähti ilmoitus että molemmat ajovalot pimeenä, sitten syttyi abs ja luistonestovalot, sitten puhallin ei enää puhaltanut sisälle, ja vielä samaan konkurssiin toinen takavalo pimeeksi. kiihdyttäessä kuuluu aivan turbon vihellystä muistuttava vihellys. ajoin n.10km kotipihaan ja avasin kontin ja nenään tunkeutui aivan kamala haju, kurkkasin akkua niin se sihisi ja oli lämmin ja turvonnut.
    otin sen irti ja kokeilin toista akkua niin sille tapahtui heti sama.
    eli sähköt on jotenkin sekaisin?? voiko joku lukea vikakoodit tosta? jos tässä lähistöllä olisi jollain laitteet?? auto on Sipoossa
    jarruttaessa abs ja luistoneston valot häipyy mutta syttyy heti kun nostaa jarrupolkimen, myös jos avaa tai sulkee sähköikkunat niin hetkeksi sammuu ja syttyy taas.
    laturi on 2kk vanha tarvike laturi.
    - F20 Lci 118d B47 -16 & Z900 Kawasaki -22
    - MB s205 220cdi -15
    - Volvo s80 2.5t -07
    - mb s211 280cdi -08
    - e46 320i -03
    - e36 323i M-Sport tori-coupe -97
    - e46 320d Individual "m-sport" -04
    - e39 525i -01
  • Elfunk
    • Nov 2009
    • 8
    • joensuu
    Laturi
    Laturi taitaa työntää pikkusen ylimäärästä..:think Et varmaan ole kerinnyt/pystynyt mittaamaan??
    • väiski525
      • Jun 2010
      • 2572
      osuit oikeaan, kävin juuri mittaamassa niin 18volttia puskee 2kk vanha laturi, pitää huomenna soittaa liikkeeseen josta ostin jos vaikka menis takuuseen!!!
      - e46 320i -03
      - e39 525i -01
      • Jolli
        • 2556
        • Virolahti
        Toivotaan ettei boxit ole ottaneet itseensä "lievästä" ylijännitteestä. Oliko tuo 18volttia latausjännite vai akussa ollut jännite?
        Jolli Detailing -kulkupelit kiiltäväksi-
        PM tavoittaa, puhelimella ei.
        • väiski525
          • Jun 2010
          • 2572
          auto käynnissä akun navoista mitattu, eli latausjännite? emmä noista sähkötermeistä niin tiedä vittu mä paalaan kohta ton vehkeen
          - e46 320i -03
          - e39 525i -01
          • dieseljussi
            • Aug 2010
            • 592
            Saattaisi olla hyvä business alkaa tehdä bemuihin muutossarjoja, joilla ne saadaan toimimaan ilman sähköä: karbidilyhdyt valoiksi ja joku jousiviritys startiksi. Itse ainakin ostaisin heti - 30 tkm ajetussa autossa ei toimi sähköt joten en viitsi ajatella, minkälainen paskakasa omasta kärrystä tulee vuosien mittaan.
            • Jürgen_
              • May 2008
              • 2707
              • Mylsä
              Se liian korkea latausjännite saa boksit suojautumaan ylijännitteeltä kytkeytymällä automaattisesti pois päältä ennalta asetetun jänniterajan ylittyessä. Ei muuta kun laturi takuuseen vaihtoon.
              • väiski525
                • Jun 2010
                • 2572
                oli toi heitto lähinnä vitutusläppä
                jep pitää vaan saada liikkeeseen yhteyttä, viikonloput kiinni mutta 24/7 päivystys on mutta ei silti vastaa
                - e46 320i -03
                - e39 525i -01
                • WSE1
                  • 3242
                  • Suomusjärvi
                  Muista ostaa akkuvettä myös jos sitä saa noihin akkuihin lisättyä.
                  • väiski525
                    • Jun 2010
                    • 2572
                    orkkis akku, ei mielestäni oo mitää täyttömahdollisuuksia (voin olla väärässä) joten uus akku pitänee ostaa tai pistää laturin myyjän piikkiin. jos tämä edes mahdollista? laturi rikkoitunut 2kk oston jälkeen ja sen seurauksena myös akku niin mun mielestä pitäis laturin takuu korvata tämä? saatan olla väärässä myös tässä ja laturi siis ostettu uutena varaosaliikkeestä..
                    - e46 320i -03
                    - e39 525i -01
                    • Timelord
                      • Jan 2010
                      • 504
                      • Loimaa
                      Todellakin pitäis myöskin akku mennä paskoneen laturin takuun piikkiin, ei kuitenkaan itsestään selvyytenä paitsi asiakkaan mielestä.
                      Toivotaan että myyjä asiallinen ja hyvittää uuden laturin lisäksi myös uuden akun.
                      Muistahan mitata uuden laturin ja akun laiton jälkeen lataako tämänkertainenkaan uusi laturi oikein.
                      Nimim. kokemusta myös uudesta laturista joka ei ladannut lainkaan, tosin autona W123 MB.
                      W201 2,5D
                      W123 280ce
                      E21 316
                      ex-E60 530ia
                      ex-E53 4,4i
                      ex-E39 523i
                      ex-E34 520ia
                      ex-E21 318i
                      • väiski525
                        • Jun 2010
                        • 2572
                        juuri sain uuden laturin ja akun takuun piikkiin asiallista toimintaa liikkeeltä kyllä, kiitos vklp-päivystyksen mikä firmalla on vein vanhat sinne, selitin mitä tapahtunut, äijä ei edes mittaillut eikä tutkinu laturia eikä akkua yhtään, kävi vaan hakemas uudet tilalle ja sano että tämä on tällä selvä
                        - e46 320i -03
                        - e39 525i -01
                        • TKGL
                          • Feb 2009
                          • 260
                          Ei sitte vissiin ollut eka kyseisen liikkeen tarvikelaturi, joka reistailee. Toivottavasti sait nyt toimivan tilalle.
                          • Jürgen_
                            • May 2008
                            • 2707
                            • Mylsä
                            Veit siis 9vuotta vanhan akun sinne ja sait uuden tilalle
                            ...sun ei kannata lotota tänä viikonloppuna :think
                            • väiski525
                              • Jun 2010
                              • 2572
                              juu näin tein nyt kaikki toimii taas niinkuin pitää, hintaa tuli vaivaiset 30 euroa (4 Isoa karhua ja kolme polttimoa) plus toki työt jotka itse tein.
                              ja kiitos Nixulle vikakoodien lukemisesta
                              - e46 320i -03
                              - e39 525i -01
