E39 sisätilan liiketunnistimen poiskytkeminen?
  • markkun
    • Nov 2007
    • 15
    • The Rally City
    Moi! Onkohan mahdollista kytkeä pois sisätilan liiketunnistin. Laakkosella Jyväskylässä väittivät, ettei, mutta onko ne ennenkään mitään tienneet..
    Muistan selvästi unohtaneeni asian
    E39 535 -96/E34 530 -93/Vectra 2.5 -94/Mercedes 190E 2.6 AMG/Calibra Turbo 4WD -93/Peugeot 405 MI16 4WD -91/Ascona 2.0 S -78/Amazon -66+ muutama muu..
  • Bmw Master
    • 13155
    • Kokomo
    Kyllä, painetaan lukkoon kaksi kertaa kaukosäätimestä. Toinen kerta poistaa sisä ja kallistus tutkan käytöstä.
    Merkkivalo vilkkuu onnistumisen merkiksi.
    Ohjekirjasta löytyy lisätietoa.
    • markkun
      • Nov 2007
      • 15
      • The Rally City
      Tiedossa on. Hälyyttelee joskus, vaikka tuo on tehty. Tarkoitan siis lopullisesti pois päältä ja käytöstä!
      • Havis
        • 1853
        • Kotona/Poissa
        No sittenhän se hälytys ei johdu sisätilatunnistimen toiminnasta, ehkäpä konepellin anturi on liian herkällä? Laita sen kytkin kokeeks esim. nippusiteellä hetkeksi kokonaan pohjaan ja seuraa vieläkö hälyttää.
        E60 523iA -08
        • WSE1
          • 3242
          • Suomusjärvi
          On mahdollista koodata pois, operaatioon menee noin 5 minuuttia. Tosin se ei todennäköisesti ongelmaa poista vaan hälytys johtuu muista tekijöistä, toki tämäkin pitäisi testeriä oikein käyttämällä paljastua kohtuullisen helposti.
          • markkun
            • Nov 2007
            • 15
            • The Rally City
            Vikakoodit oli nollattu ja noin vuoden päästä luettiin uudelleen ja kaikki häyt tulivat tuosta sisätilan liiketunnistimesta, noin 30 kpl., vaikka kytkin sen poikkeuksetta pois päältä ?!
            • MaxSound
              • Jul 2009
              • 255
              Millä vehkeillä tuon sisätilatutkan pysyvä poiskoodaus onnistuu?
              Ärsyttää kun saa koko ajan miettiä että milloin ja miten ovet kestää lukita
              - Sisätutka ei sammu jos ovet avaa kuskinoven lukkopesästä -> Hätävilkkushow kun istuu sisään. Pitää aina avata kaukosäädöllä.
              - Sisätutka laukeaa jos ovet on lukossa ja kytkee sisätilanlämppärin päälle Pitää aina lämmittää ovet auki
              Parina aamuna on ollut hätävilkkushow kun illalla on painaissut ovet vahingossa lukkoon ja sitten ajastimella auto lämpiämään
              Minulla ei ole mitään käyttöä koko sisätutkalle, miten tuon saa pois päältä pysyvästi? Tekeekö joku noita koodauksia Kainuun alueella? Tai lauantaina on Oulussakin käyntiä...
              Vaivanpalkkaa on toki luvassa
              E39 525DA Touring -01, 540tkm
                Onnistuu esim. NCS Expertillä tuo koodaus.
