E39 530DA lämpöongelmia
  • ManeA
    • Sep 2007
    • 31
    Katselin tuossa laajoja keskusteluja lämpöongelmista, tässä kuitenkin täsmä kysymyksiä.
    Ongelma - heti kun lämpö ulkona on lähellä nolla lämmöt ei nouse kuin noin neljännekseen
    Auto E39 530D Automaatti -01
    Autossa Webasto ilman kelloa - ja tuntuu toimivan
    EGR tulpattu
    Keskusteluissa on ajatuksia EGR termarista ja automaattivaihteiston lämmönvaihtimisesta?
    Kummasta kannattaa aloittaa vai vielä jotain muuta!
    530 D TOURING A -01
  • Jozpen
    • May 2010
    • 40
    • Itävalta
    termostaatti vaihtoon nyt aluksi niin ongelmat katoaa aika varmasti. sihen en ota kantaa että kumpi termari. itsellä -98 530d man. eli egr termaria ei ole lainkaan. mulla vuosi päätermari ja kylmemmällä ilmalla ei noussut puoliväliin asti lämmöt enää.
      • 9234
      Ensin EGR-termari, edullinen ja helppo vaihtaa. Jos tuon jälkeen edelleenkään lämmöt ei nouse 90 ast. tuntumaan, päätermari vaihtoon. E39:n M57 koneen yhteydessä tomaatin öljyille on oma jähdytin, ei lämmönvaihdinta.
      • niko-77
        • Feb 2009
        • 201
        Terve!
        Mulla roikku lämmöt viime talvena sinisen yläosan ja seuraavan viivan välissä, webasto huuti koko ajan ajossa. vaidoin egr:än ja rupes lämmöt toimimaan heti normaalisti ja palohan webasto puhtaaks! uus orkkis egr maksoi n. 37,-. Helppo vaihtaa ja ilmata!
        • ManeA
          • Sep 2007
          • 31
          Kiitos vinkeistä, EGR termostaatti vaihdettu ja lämmöt taas normaalit!
          530 D TOURING A -01
          • Esal
            • Mar 2009
            • 1344
            • Lempäälä
            e46 330d m57, vaihdettu viime talvena molemmat termostaatit ja lämmöt nousi 84-87 asteeseen. Nyt kuitenkin laskenut n. 80-84 asteeseen, egr-termarin letkua koitin sulkea mutta letkunpuristuspihti jätti ehkä hieman toisen reunan auki, ei vaikutusta. Päätermari oli KL-varaosista, olisko tarvike. Pitäisiköhän päätermari vaihtaa uudelleen, onko näin nopeasti mennyt?
            *** E53 X5 3.0d 2005 ***
            • Siankarlo
              • Sep 2010
              • 133
              Tänään vaihdettiin Egr-termari omaan e39 530da touringiin, kun aiemmin maantiellä noin 6-12 asteen keleillä lämmöt olivat 80-84. Nyt nousivat välille 84-88, maantiellä edelleen meinaa tasaisessa ajossa lämmöt laskea.
              Onko normaalia, vai onko vikaa ollut molemmissa termostaateissa, eli meneekö varsinainen termostaatti vaihtoon? Eikö oikea taso ole ajotilanteesta riippumatta näillä keleillä se 88-92 astetta?
              2012 F11 530DAt Xdrive
              Ex 2002 E39 530DAt
                • 9234
                Päätermari vielä vaihtoon.
