E39 webastolle katkaisin?
  • Sekottaja
    • May 2007
    • 73
    • kuopio
    Onko kukaan askarrellut orggis webastolle katkaisinta jolla webaston saisi olemaan lämmittämättä? Siis saisi pois tuon automaattikäytön kylmänä liikkeelle lähdettäessä. Näillä pätkäajoilla tohisee aivan turhaan ja karstoittaa vaan itsensä paskaks. Minkä piuhan väliin katkaisija tulisi?
    530dat -01, 325ix -90, Mini -65, Hayabusa -03
  • saulgoltz
    • Aug 2010
    • 87
    • Mäntsälä
    Ei vastaus kysymykseen, mutta oma kysymys liippaa niin läheltä, että pakko osallistua keskusteluun...
    Elikkä mihin katkaisija, jos webastoa ei "enään" pysty ohjaamaan ajotietokoneen kautta, siis ?midi? pois pelistä... ?? Jotta saisi edes moottoria lämmitellä sydäntalvella ennen starttia...
    • MakeH
      • 1184
      Teoriassa weballe menevään väyläpiuhaan jos laittaisi katkaisimen, niin silloin ei lämmittäisi. Piuhan saa esiin kätevästi kuskin jalkatilasta maton alta.
      • e2883
        • Nov 2009
        • 10
        Eilen laitoin just omaan 11/98 e39 530d:hen katkaisijan pin 3 väliin ja hyvin toimii. Ei ole siis väyläohjattu ja johdon väri oli muistaakseni valko/musta siinä nipussa kuskin vasemman jalan lepuutustuen alla.
        • Sekottaja
          • May 2007
          • 73
          • kuopio
          Mihinkähän pinniin se tulisi tuossa väyläohjatussa mallissa? Kun olis jossain sähkökaaviot tuosta niin siitähän ne näkisi.
          • MakeH
            • 1184
            WDS kertoo että valko-puna-keltainen johto.
            • Sekottaja
              • May 2007
              • 73
              • kuopio
              Tuon piuhan väliin tuli tänään askarreltua se katkaisin ja hyvin rokkaa. Vielä kun askartelis tuon gsm-releen niin avot.
