E39 530d -02 touring. Miten parkkitutkan anturi irti takapuskurista?
  • lite72
    • Oct 2010
    • 11
    • Laukaa
    Moi,
    Kuinka parkkitutkan anturit saa irti takapuskurista? Tarviiko irrottaa puskuri? Muualta luin, että parkkitutkassani oleva ongelma oireiden perusteella johtuu siitä, että yksi tai useampi anturi on sökönä.
    Auto 530dA -02 touring.
    Kiitos avusta!
  • Dunky
    • 4927
    • Kotka
    Originally posted by lite72 View Post
    Moi,
    Kiitos avusta!
    Käytä piuhan päässä niin saat varmuuden risoista antureista
    • lite72
      • Oct 2010
      • 11
      • Laukaa
      Joo en mä summassa ajatellu niitä alkaa vaihteleen, mutta ajattelin vain, että jos jostain löytyy neuvoa tahi ohjetta irrotukseen ja asennukseen, olisi hyvä.
      • superb
        • 2827
        Jos on keskimmäiset rikki (usein näin), niin sitte joutuu irroittamaan puskurin. Jos on reunimmaiset(listassa) niin pelkkä listan irroitus riittää. Puskurin irroitus oikeiden työkalujen kanssa n.15min homma.
        • lite72
          • Oct 2010
          • 11
          • Laukaa
          Vai että usein noin. Minä kun koskettelemalla testasin noita tuossa äsken (ennenkuin luin viestisi), olin tekevinäni diagnoosin, että juuri ne keskimmäiset ovat rikki. Eli menee puskurin irroittamiseksi. Työkaluja löytyy kyllä, mutta jos viitsit kertoa vähän tarkemmin (tai antaa linkin) miten homma menee, olen kovastpaljon kiitollinen.
          • superb
            • 2827
            Itse lähdin liikkeelle kuvasta nro10. En tiiä miks toi kynnysmuovi pitäisi irroittaa..
            • -JMV-
              • 840
              • Etelä-Pirkanmaa
              http://forum.bmw5.co.uk/viewtopic.ph...b51eab#p854780
              No mites sitten saa nuo 2 pulttia irti, mitkä on kynnyslistan alla, vai meinasitko että koko palkin irroittaa?
              Itsellä kanssa sensorin vaihto edessä.
              F82 harraste
              • superb
                • 2827
                Tarkoitin tuota kynnysmuovia joka on "sisäpuolella". Eli tämä:
                Tämähän on pakko irroittaa ja se onkin aivan yksinkertainen juttu ja nopeasti hoidettu:
                • lite72
                  • Oct 2010
                  • 11
                  • Laukaa
                  Danke schön. Pitääpä huomenaamuna käydä puskurin kimppuun ja tarkistella ne johdotukset ensiksi...
                  • lite72
                    • Oct 2010
                    • 11
                    • Laukaa
                    Irtihän se lähti
                    Helppohan se oli irrottaa, kun vain puskurin listan takapäädyn kohdalta kampesi sen puskurin päällä olevan muovin irti ja sitten vain avasi kaksi kiinnityspulttia ja lokareiden sisällä olevat muovikiinnikkeet. Liekö tuohon varttituntiakaan sai menemään.
                    Ja parkkitutka toimii nyt. Kaikki sensorit olivat ehjiä, mutta kummankin keskimmäisen sensorin johdoista oli yksi poikki (ja vielä sama - pääväriltään vihreä johto). Ne kun korjasi, tuli hyvä. Kiitokset vinkeistä!
                    • hanzus
                      • Jun 2008
                      • 17
                      • oulu
                      Löytyiskö samanlaista kuva sarjaa etupuskurin irroituksesta..olisin kovasti kiitollinen. auto mulla on e39 -98 525tds
