E39 keskuslukitus ei toimi kauko-ohjaimesta
  • Ha2
    • 1786
    No nii. Onko se nyt tuo saksalaisen lähettämä GM:ki ihan sekasi ja paskana? Laitoin autoon kiinni, niin heti aukes takalasin lukko mutta se ei sen jälkeen totellut avausnappia. Myöskään keskikonsolin paniikkinapista ei tapahdu mitään. Ja kaiken kukkuraksi ajotietokone näyttää virrat päällä/käynnissä, että kaikki ovet olisivat auki, vaikka ne ovat kiinni. Myöskään avainta en saanut synkattua "uudelle" moduulille. Laitoin auton alkuperäisen moduulin takaisin, joka siis edelleen toimii ylemmissä viesteissä kuvatulla tavalla.
    "Uusi" ja alkuperäinen moduuli ovat molemat GM III HIGH -versiota, joskin eri osanumeroilla.
    Isän autosta kokeillulla moduulilla toimi heti kaikki oikein. Voiko tuo "uusi" moduuli toeta tuosta ohjelmoimalla vai onko se susi jo näillä perustein?
    Vittu ku palaa hiat.
    E61 525d LCI
    • Ha2
      • 1786
      Jee!
      Nyt kaikki pelaa niinku pitää. Se purkuautosta otettu moduuli oli vain niin "erilaisesta" autosta, että siksi kaikki toiminnot oli ihan seolla. Koodattiin moduuli kokonaan uudestaan, niin kaikki toimii taas niin kuin pitää. Kiitos Clavurion!
      Edit: tuon mun auton alkuperäisen GM III HIGH:n saa ostaa vaikka kympillä, jos joku TI-harrastaja haluaa sen kokeilla korjata esim. niitä releitä vaihtamalla. Sittehän siitä tulle viidenkympin kampe, jos sen saa toimiin. Vikana on siis, että sisävalot eikä keskuslukitus toimi kaukosäätimistä eikä keskikonsolin paniikkinapista.
      E61 525d LCI
      • TIKU1
        • May 2011
        • 40
        • Tku
        Nostellaan vanha topiccia.
        Vm-97 540 touring. Keskuslukko eikä takaluukun avaus toimi kummastakaan kaukosäätimestä. Molemmissa avaimissa vilkkuu punainen ledi jokaista nappia painettaessa. Korimoduuli vaihdettu ja koodattu eikä vieläkään muutosta. Yritetty molempia avaimia koodata ensimmäisen sivun ohjeiden mukaan useaan kertaan. Sisävalot toimii niin kuin pitääkin. Keskikonsolin napista myös pelittää keskuslukko kiinni ja auki. Takaluukun avaus toimii auton sisältä napista. Mitäs seuraavaksi kokeillaan?
          • 10256
          Toimiiko radio normaalisti? Antenninvahvistin?
          • TIKU1
            • May 2011
            • 40
            • Tku
            Joo radio pelittää myös. Missä mahtaa toukassa sijaita? Sedanissa molemmissa C-pilareissa?
              • 9234
