Ovipahvien purku e39
  • markok
    • 3020
    Onko kukaan purkanut e39:n ovipahveja osiin tai onko ylipäänsä mahdollista purkaa rikkomatta? Itselläni olisi kaksi kappaletta kuljettajan oven pahveja joista toisessa on turvavyö jäänyt liian monta kertaa korin ja pahvin väliin ja toisessa on käsinoja aika kulunut. Onnistuisiko vaihtaa toisen pahvin käsinoja toiseen pahviin? Sen verran asiaa katselin, että sellaiset muovitapit tulevat käsinojasta pahvin läpi, jotka ovat lämmittämällä tyssätty. Nuohan saisi helposti porattua pois, mutta onko välissä vielä liima?
    BMW 530iA Touring -05
  • kaol
    • 5007
    • Ilmajoki
    Ei oo välissä liimoja. Poraa niitä sulatettuja niittejä mahdollisimman vähän, niin kiinnitysliimaukset pitää paremmin.
    Kokeilemalla se selviää...
    • markok
      • 3020
      Kiitos vastauksesta. Oletko itse tehnyt vastaavan projektin? Onko nuo niitit ihan irto osat eli liimattu käsinojaan ja tyssätty ovipahviin? Millä itse kiinnitit käsinojan uudestaan?
      • kaol
        • 5007
        • Ilmajoki
        Ei ne varsinaisesti niittejä ole, vaan ihan kiinteästi osa kahvan runkoa.
        Itse olen vaihtanut takaovipahvin kahvan ja sen kiinnitin poratuista rei´istä 2K-epoksilla.
        • markok
          • 3020
          Nyt on irtonaisesta pahvista porattu kahvaosa irti. Helppo hommahan tuo oli. Näyttää kaikki osat olevan kiinnitetty samalla tavalla, joten tuon saa näköjään tarvittaessa purettua ihan osiin. Täytyy jotain epoksia katella millä laittaa kahvan toiseen pahviin kiinni. Onneksi sen kahvaosan kohdalla on myös tukirauta ja pulttikiinnitys niin ei kaikki voima kohdistu muovitappeihin.
