e39 keskuslukko??
  • Meikä
    • Dec 2003
    • 408
    e39 keskuslukko??
    hei
    pakkasten tullessa akku hyytyi ja nyt kun vaihdoin uuden akun paikalleen niin keskuslukko alkoi reistaamaan. avaimesta painamalla aukeaa kyllä mutta lukkoon ei mene kun erikseen sisältä painamalla ja kuskin oven avaimella kääntämällä. eli avaimesta ei keskuslukko enää mene kiinni. samat oireet kummallakin avaimella.
    mistä tallaisen ihmeellisyyden aiheuttajaa pitäisi alkaa etsimään?
    autona siis tuo nykyinen käyttis 525 tds -99 farmari.
    -Official member of BTCF-Sauna Team-
    -Official Member of BTCF-Jusauksen allasteam-
    nyk alla: e39 525 tds -99
    ex kulkineet:
    e34 530 iA -94, e36 325 -92, chevrolet camaro -97, e38 735 iA -97, e39 523 iA -98,
    e34 535 -92, porche 928 -74, e32 750 -91, Mb w124 300 CE -90, e32 730 -88, e32 730 -89
    e32 735 -88,
    yms mitä ei nyt tarkemmin muista
  • hannux
    • Oct 2009
    • 123
    Minä taas jäin lukkojen taakse:
    En ensin päässyt autoon sisään, kun ovet olivat jäässä tiivisteistään. Lopulta pääsin sisälle ja käynnistin auton lämpiämään. Samalla yritin saada lukkoja hereille. Systeemi päätti lukita minut autoon sisälle! Lopulta moottorin käynnissä ollessa auto lämpeni niin paljon, että sain kuskinpuoleisen ikkunan auki. Aloin kömpiä etu ja takaperin ikkunasta ulos. Onneksi kokeilin ikkunasta oven kahvaa ja silloin lukko aukesi.
    Sitten (eilenillalla) sulattelin autoa lämpöisessä tallissa pari tuntia. Mitään ongelmaa ei ollut sen jälkeen. Tänään aamulla avasin oven, mutta en saanut ovea lukittumaan, vaan ovi jäi heilumaan. Pääsin viisaasti nyt ulos ajoissa. Painoin oven kiinni ja nyt mikään ovi ei aukennut. Lukkojen tapit kyllä liikkuivat, sekä kaukosäädinavaimella, että avainta lukossa kääntämällä.
    Mikä neuvoksi, mistä etsin vikaa? Onko kuskin ovessa (tai muualla) joku kytkin joka ei pääse pakkasella liikkumaan ja antamaan systeemille tietoa vai mitä? Mitä pitäis tehdä, jos siis saan ovet vielä auki? Ovipahvit irti ja armoton kuivatus ja voitelu. Vai onko käytävä elektroniikkapuolelle?
    • hannux
      • Oct 2009
      • 123
      E39 528 Farmari
      Niin, auto on E39 528 Farmari 1997. Takaluukku kyllä tottelee kaukosäädintä. Sieltä pääsee sisälle, mutta miten saan ovet toimimaan?
      • ongelmalapsi
        • 1062
        • Hämeenlinna
        Kunnon kuivattelu ja aseöljyllä hyvä voitelu, näin mulla alkoi yksi e39 pelaamaan
        -Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
        -Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
        -Voimaa.com Ohjelmoinnit
        -Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
        -Ilmastointi huolto alkaen 69€
        Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
        GMC Topkick C6500 rollback -95
        Ford F-350 4X4 Wrecker -97
        E46 330xiA -02
        Chrysler neon -99
        • hannux
          • Oct 2009
          • 123
          Ongelmani ratkesi. Illalla töistä tultuani kokeilin lukkoja eikä ollut mitään häikkää, lukot toimivat normaalisti. Auto oli pakkasessa pihalla. Olikohan hänellä tarvetta nukkua ensin päiväunet? Aamulla kun en jäänyt odottelemaan.
