E39 530dat 3/-01 ja DSC:n toiminta
  • SiPaLe
    • Jan 2010
    • 11
    Elikkäs nyt ensimmäisten liukkaitten saavuttua tämän auton (E39 530dat 3/-01) ollessa minulla, olen vähän ihmetellyt DSC:n käytöstä. Tuntuu että dsc ei puutu aliohjaukseen eli puskemiseen oikeastaan millään tavalla, ainakaan pienillä, alle 15km/h, nopeuksilla. Suuremmilla nopeuksilla en ole kokeillut. Takapään se pitää kurissa hyvin, sallien pienen heilahduksen sivulle, jonka jälkeen jarrut ottaa linjan taas suoraksi. Kuinka toimii muilla? ABS:ät toimii kuten kuuluukin ja tosiaan peräpään luistot on hyvin hallussa. Onko tuota DSC:tä mahdollista päivittää softan osalta? Jos on, niin onko muuta vaihtoehtoa kuin merkkiliike?
  • mixxis
    • Nov 2009
    • 1877
    • Jyväskylä / Uurainen
    Nyt kun äkkiseltään muistelen niin eikai se taida itselläkään DSC paljon tuohon aliohjaamiseen puuttua... kovemmissa vauhdeissa kokeileminen vaatiiki jo sitte turvallisen testiympäristön tuon kapean kadun sijaan pikasella googlettamisella ei edes irronnu tietoa tarkemmin miten sen pitäs tuohon suhtautua.
    ___________________________________
    __________________________________________________
    At the end of the tunnel, there's always light - It just might be a train
    [ Focus stw ]
    [ A6 C7 3.0tdi Q ]
    • SiPaLe
      • Jan 2010
      • 11
      Toimiihan tuo kun on vauhtia...
      Tulipas sitten kokeiltua tuolla isolla parkkipaikalla, niin kyllähän tuo ottaa, mutta saa olla vauhtia vähän enemmän, ja on mielestäni aika salliva tuon puskemisen suhteen, ainakin kun muistelen muun merkkisien autojen ajonvakautusta, jotka tarttuvat melko nopeasti aliohjautumiseen. Tuntuu ainakin omasta mielestä, että tuo sallii suhteessa enemmän aliohjausta kuin yliohjausta. Mites, onko tietoa onko softan päivittämisellä mahdollista vaikuttaa ko. asiaan? Eli onko nuihin softiin tullut jotain päivityksiä joilla DSC:n toiminta olisi pehmeämpää tai herkempää tms.?
      • Ha2
        • 1786
        Joskus tulee tuota hitaissa vauhdeissa aliohjaamista korjattua livauttamalla reilusti kaasua. Yrittää perää sivulle ja DSC puuttuu peliin. Auto on nopeammin suunnassa.
        E61 525d LCI
