e39 mittaristossa vikaa
  • joachime36
    • 17
    • Tampere/Seinäjoki
    Elikkäs autona toimii e39 530d autom. ja ajettu n.220tkm. Ongelmana on tällä hetkellä että mittaristossa ei pala käsijarruvalo, abs valo, luistonesto valo, lämmöt ei nouse kuin ekaan viivaan.(termostaatti on vaihdettu) sekä ajotietokone ei suostu vaihtamaan viiksestä tietoja.
    Kaikki tämä alkoi siitä kun legendaarista airbagin valoa yritettiin korjata ja se vika kyllä poistui ja nämä kaikki muut tulivat tilalle, mitkä olivat siis tätä ennen toimineet aivan moitteetta. Luistonesto ja airbag eivät siis toimi tällä hetkellä ollenkaan mutta se vika on paikallistettu vialliseen abs anturiin oikealla takarenkaalla.
    Kysyisinkin nyt että mistä alkaa seuraavaksi ongelmaa ratkomaan koska ymmärsin korjaajan mongerruksesta että ilmeisesti mittari olisi vaihdettu kokonaan jostain syystä ja vikakoodilistakin oli sen mukainen. Samaisella korjaamolla epäiltiin myös että vika voisi olla jossain can väylissä mitkä ovat taas ihan täyttä hepreaa minullle. Kaikenlainen apu kelpaa että saisi joskus ajella tuolla ilman murheita.
    Käyttikset:
    Opel calibra 4x4 turbo
    E36 M3 3.0l -95
    Harrastus: Firebird -72
    EX:
    e46 320i touring -01
    e36 328iA touring -95
    e36 320i sedan -97
    e36 328i coupe -95
    e39 530d -99
    e36 320i coupe -92
  • Cell
    • 7035
    • Uusikaupunki
    Paikkakunta tampere...?
    325i -08
    i3 REx -17
    M5 -98 Imolarot
    • mailman
      • 8079
      No mitä tuossa vikakoodilistassa sitten oli?
      Nollattiinko koodit? Onko koodeja luettu uudestaan kun tämä vika tuli? Jos ei, niin hus hus vikakoodien lukuun, ja sellaiseen paikkaan joka oikeasti niitä osaa lukea/tulkita
      Foorumiltakin noita osaajia löytyy, kunhan vain paikkakuntasi kerrot (kuten jo edellinen koitti vähän arpoa).
      • joachime36
        • 17
        • Tampere/Seinäjoki
        vikakoodeissa oli silloin muistaakseni yli sivun verran tavaraa mutta ne kaikki saatiin nollattua paikanpäällä mutta nyt viat sitten tulleet uudestaan. Käyn tällä viikolla ottamassa uudestaan vikakoodit että mitä kaikkea löytyy. Auto on tällä hetkellä seinäjoen suunnassa, mutta pyörii tampereen suunnassa aina viikonloppuisin.
        Käyttikset:
        E36 M3 3.0l -95
        EX:
        e36 320i sedan -97
        e36 328i coupe -95
        e39 530d -99
        e36 320i coupe -92
        • joachime36
          • 17
          • Tampere/Seinäjoki
          Nyt käyty vikakoodin luvussa ja seuraavaa löyty:
          abs anturi vasemmalla takana rikki/ ajottainen häiriö
          kallistusanturi
          piiri 15 r
          can väylä
          akun irrotus x3
          ohjainlaite x3
          ohjainlaite signaali
          airbag kuskin ja apukuskin puolella etupalkeis
          varashälytin anturi
          avoin led piiri
          tuulettimen anturi
          vaihteistostakin tuli yks vikakoodi
          ja syytä siihen ei edes löytynyt miksi absvalo, käsijarruvalo tai lämpömittari tai miksi viiksen ajotietokoneen painike ei toimi/ tai sitten nappi toimii mutta mittaristossa ei vaihdu tiedot
          Käyttikset:
          E36 M3 3.0l -95
          EX:
          e36 320i sedan -97
          e36 328i coupe -95
          e39 530d -99
          e36 320i coupe -92
          • antsajtp
            • Oct 2007
            • 107
            • Lahti
            Haiskahtaa vahvasti virtalukon pohjan vialle. Tuosta on ollut forumien juttujen mukaan mitä ihmeellisimpiä sähkövikoja seurauksena. Ei ole hirveän kallis osa, ja helppo vaihtaa.
            Myynnissä E39/E36-osia
            ***Optiikka löytyy kamerasta, ei autosta***
