E39 Lämmitin ei lämmitä ?
  • Joseliina
    • Jan 2009
    • 14
    Tossa on siis e39 -01 diisseli touring, Saksasta autoliikke tuonut keväällä.
    Ja siinä on siis jonkun näköinen alkuperänen "lämmitin", joka hyvin lähtee kyllä päälle, pöhisee ja puhaltaa sisällekkin ilmaa, joka on kylmää, eikä mikään ole lämmennyt konepellin altakaan.
    Joten kertokaa nyt viisaammat, että mikä tuota riivaa, onko rikki vai puuttuuko sieltä jotain vai mikä on?
    E39 525diisseli tourinki -01.
  • rizzo
    • Jun 2007
    • 5459
    • FI
    Termostaatti? Nouseeko moottorin lämpö normaalisti?
    Etuvastus?
    • jsr85
      • 1372
      • Oulainen
      Koitappa kuljettajan istuimen alta jonne webaston pakoputki tulee, tod.näk. tulee sieltäkin kylmää ilmaa.
      Ohjainkortti.
      • Rahu
        • 6465
        Puhutaanko tässä nyt lämittimestä vai lisälämmittimest(webasto)? Jos lisälämmittimestä niin tod.näk. siinä on pelkkä tuuletus toiminto joka vaatii koodauksen esilämmittimeksi.
        BMW Service
        P.o4oo925441
        [email protected]
        • Joseliina
          • Jan 2009
          • 14
          No siis sen myyjän puheitten mukaan piti olla tyyliin webasto (mut siis eihän se webasto ole, vaan se bemmin oma systeemi)
          Mutta ei tosiaan mikään lämpene. Autossa on se pysäköinti tuuletus-systeemi myös, jos se nyt tähän mitenkään liittyy.
          Mitä tollanen koodaaminen kustantaa ja tekeekö niitä kukaa muu ku merkkiliike ?
          Niin ja siis kyllä moottorin lämmöt nousee ajossa ihan normaalisti ja sitte tulee kyllä lämmintä ilmaa sisälle.
          • Rahu
            • 6465
            No siis, kyllähän siinä webasto on mutta se pitää koodata esilämmittimeksi että se toimisi muulloinkin kun ajonaikana.
            Jos Tuusulaan päin on asiaa niin homma onnistuu täällä.
            BMW Service
            P.o4oo925441
            [email protected]
            • ///THe
              • Oct 2009
              • 837
              Rahulta tuo homma onnistuu hyvin. Nimin. "kokemusta on".
              X5 F15 ///Msport
              CRX 2gen +25psi
              • Joseliina
                • Jan 2009
                • 14
                Ookoo, mitä mahtaa kustantaa tuo koodaus ja onko muutaman minuutin juttu vai tartteeko varata enempi aikaa ?
                Ei nyt tuu mieleen, et koska olis Tuusulaan asiaa, mut voishan sitä joku viikonloppu lähteä sinne päin ajelemaan.
                • casino
                  • 663
                  • Keski-Suomi
                  Minäkin annan suosittelut Rahulle... otappa privalla yhteyttä niin homma selviää siitä. Osaa asiansa ja mukava tyyppi muutenkin....
                  Bmw e61 535 d touring M-sport 11/2004 "TÄYSITEHOINEN"
                  Ja autoa janottaa alla näkyvään tapaan...
                  http://tankkaus.com/cars/public_grap...33/2016/2015/3
                  e39 -530d touring 11/1999
                  ex:Bmw e21 320 6 syl "kaasari" 1979
                  Automaattivaihteiston huuhteluöljynvaihto
                  • Joseliina
                    • Jan 2009
                    • 14
                    Kiitokset vielä Rahulle, olipa mukava mennä lämpimään autoon aamulla, joka lähti käyntiinkin ilman miettimistä
