kylmä käynnistys
  • J-Pekka
    • Dec 2005
    • 10
    kylmä käynnistys
    Ostin 525da e39 -01 nyt kun ollu pikku pakkasia niin ei meinaa lähteä millää käyntiin vaikka hehkuttaa. Onko jotain vinkkejä mikä voisi olla? Onko joku että pitää painaa jarrua ja vähän kaasua kun starttaa?
    Tää on mulla eka diesel
    E39 525d -01
  • Timbe]
    • Dec 2007
    • 522
    • K-S
    tarkistappa onko hehkut kunnossa.
    • J-Pekka
      • Dec 2005
      • 10
      hehkut vaihdettu 2 kuukautta sitten.
      E39 525d -01
      • Vibaa
        • Aug 2010
        • 581
        • Vaasa
        Entäs akku?
        E34 530iA
        • Dunky
          • 4927
          • Kotka
          Tuon ikäisessä on jo aika kattava diagnostiikka... Joten?
          • J-Pekka
            • Dec 2005
            • 10
            voiko olla akku? vaikka jaksaa kyllä startata hyvin
            E39 525d -01
            • Vibaa
              • Aug 2010
              • 581
              • Vaasa
              Jos akkussa ei riitä juissi hehkuihin pakkasilla sekä sen jälkeen vielä pyörittämään starttia?
              E34 530iA
              • rioj
                • Dec 2008
                • 47
                • Hyvinkää
                Tuo viesti varmaan vihjaa että vikakoodinluku voi kertoa paljon enemmän...
                • Jamppa1983
                  • 739
                  Ei tarvi painaa jarrua, kytkintä tai kaasuteela. Jos hehkut on vaihdettu niin sitten akku voi olla sökö tai tupla hehkuta kokeeksi onko vaikutusta asiaan. Mutta joku joka kykenee vikakoodit lukemaan niin varmaan kykenee myös vian aiheuttajankin selvittää.
                  Tyytyväinen ihminen on kehityksen jarru!
                  M3 e90 & "M3" e30 turbo
                  • buksin-1
                    • Dec 2003
                    • 4592
                    • Keski-Pohjanmaa
                    siirtopumppu..., mutta ensin piuhaan kiinni.
                    SISUSTAT modaukset
                    • ATP81
                      • Dec 2007
                      • 69
                      • LPR
                      Dieseli talvilaatua?
                      Ex: E46 323Ci -00
                      Ex: E34 535i -89
                      Ex: E30 320i -88
                      Ex: E21 315 -83
                      • janihannula
                        • Jun 2006
                        • 740
                        • https://t.me/pump_upp
                        ittellä aikanaan e39 hehkutti ihan normaalisti mitä mittaristosta katsoi, mutta todellisuudessa uudet hehkut ei palio hehkunut kun ohjausrele oli pashana. Auto johtoon niin kaikki selviää.
                        • EPDM
                          • 4625
                          • Lahti.
                          Kovilla pakkasella (eli < -10c) mun e39 dieseli startaa kyllä hyvin mutta käy vajaalla vähän aikaa ja savuttaa kunollla. Hehkut ovat mitattu (sekä vastus että toiminta, eli kaikki saa virtaa eli relekin on kunnossa) ei ole vikakoodia.
                          Missä tökkii?
                          Viviendo en Lahiti
                          Vw Corrado vr6
