E39 ei tule lämmintä sisälle / REST puhaltaa kylmää
  • Pasi_K
    • Apr 2003
    • 677
    • Tyrnävä
    Auto 528iA -96, automaatti-ilmastointi ja REST-toiminto. Tyhjäkäynnillä tai pienillä kierroksilla ei tule lämmintä hyttiin. Lisäksi REST päällä puhaltaa kylmää eikä kuulu mitään sähköisen pumpun ääntä.
    Pääseekö pumppua ohjaamaan tai tsekkaamaan INPAlla? Pyöriikö pumppu myös ajon aikana ja jos sökö niin ei tahdo lämmintä tulla?
    Vaimolla E65 ja pojalla E60, itellä tuulen huuhtoma perse.
    Tsekkaa myytävät osat tästä
  • superb
    • 2827
    Pumpun pitäisi pyöriä virrat päällä. Mittaa tuleeko pumpum liittimelle asti +12v. Jos ei tule, niin vika on ohjainpanelissa, sieltä voi pienillä johtomuutoksilla saada pumpun päälle aina kun se panelikin on päällä.
    Aika yleinen vika. Siitä on todennäköisesti jäänyt vikakoodikin.
    • Dunky
      • 4927
      • Kotka
      Pääsee.
      Pyörii koko ajan jos on kunnossa Mulla on ehjä pumpun moottori jos ja kun tarvitset vaihtaa sen (helpohko vaihtaa ja ei tarvitse edes vesiä laskea pois). Laita privaa jos kiinnostaa.
      • Pasi_K
        • Apr 2003
        • 677
        • Tyrnävä
        Niin no sellainen vielä että mistäpäin autoa tämä pumppu löytyy?
        • Dunky
          • 4927
          • Kotka
          Kuljettajan puoleisen iskaritolpan ja moottorin väliin kun kohdistat katseesi niin sieltä se löytyy vesiventtiilien alapuolelta, jos sellainen autossasi on.
