E39 523i -99 TYHJÄKYNTI HEITTELEE
  • japu78
    • Jan 2010
    • 37
    • nivala
    missä vika,kun ottaa ilmanmassamittarilta piuhan irti tyhjäkäynti palaa normaaliksi? varmasti on jossain osiossa käyty läpi kun vain löytäs..
  • fRONik-_-
    • Jun 2010
    • 684
    Koitas putsaa ilmamassamittarin, jos ei sekään auto niin lainaa kaverilta/tutulta mittaria ja koita sillä jos toimii niin hanki uuden/käytetyn jostain.
    Nykyiset.
    Harraste:
    BMW E30 325i -88 700Hv
    Käyttis: BMW F31 330D -14 M-Sport
    Ex.
    Volkswagen Golf 1.8 -9
    2
    Volkswagen Vento 1.8 -92
    BMW E36 316i -92
    BMW E36 320i -91
    BMW E36 320 -92
    BMW E36 318is M-Sport -95
    BMW E36 323i -99
    BMW E90 330D -07 M-Sport
    BMW E36 325i -92 "M3"
    • japu78
      • Jan 2010
      • 37
      • nivala
      [Quote = japu78; 2210767] Missa Vika, KUN ottaa ilmanmassamittarilta piuhan IRTI tyhjäkäynti palaa normaaliksi? varmasti on jossain osiossa käyty Läpi KUN turhaan löytäs .. [/ quote]
      [Quote = fRONik-_-; 2210773] Koitas putsaa ilmamassamittarin, JOS EI sekään auto niin lainaa kaverilta / tutulta mittaria JA koita Silla JOS toimii niin HANKI uuden / käytetyn jostain. [/ Quote]
      käytin sen irti just mutta ei näyttäny likaiselta, mites se kannattas putsata?
      • japu78
        • Jan 2010
        • 37
        • nivala
        tyhjäkäynti palas normaaliksi mutta moottorin varoitusvalo sytty palaan, Eilen Käytetty piuhan päässä, pitää kysästä kaverilta tarkemmin mika se KOODI OLI ...
        • superb
          • 2827
          Imuvuoto (kumiletkut halki), vanoksen tiivisteet vaihtokunnossa, ilmamassamittari rikki. Se ei näytä likaiselta, juurikin siihen tarkoitetulla puhdistus-sprayllä putsataan se anturi massamittarin sisältä. Varo, ettet riko niitä "muoviverkkoja".
          Vanoksen tiivisteet vaihtoon, niin parantuu montakin omituista juttua käynnissä, kiihtyvyydessä + puuttuvat tehot/väännöt tulee takaisin:
          Massamittarin irroittamisen jälkeen jää vikakoodi, mikä pitää nollata. Eli älä huvin vuoksi irroittele sitä piuhaa.
          Varaudu myös siihen, että joudut ostamaan uuden massamittarin.
          Huohotn ja sen letkut kannattaa uusia myös cold climate -versioon.
