e39 perän huojunta ja levottomuus
  • NikitaT
    • Nov 2007
    • 426
    Nyt kun talvi ja liukkaat kelit tuli, niin huomasin autostani vian. Eli hiemankin jos on liukasta ja vaikka ihan pieni jääpinta tiessä. Niin auton perä on ihan levoton ja noin 60km/h vauhdista ylöspäin. On ihan älyttömän hankala ajaa. Perä seilaa melkein koko ajan sivuille ja joutuu tekemään jatkuvasti korjauliikettä ratilla. Mistä ihmeestä voi johtua? renkaat on kuitenkin hyvät.
    Tätä on vaikee selittää, mutta tuntuu ihan siltä että perä olis koko ajan irti tienpinnasta.
    Autona siis e39 540 sedan.
  • Bmw Master
    • 13155
    • Kokomo
    Mulla oli samaa vikaa, etupään nivelien vaihto auttoi.
    Eli kaikki alustan nivelet tarkistaa huolella, mieluiten vaihtaa uusiin.
    • Bimmero
      • Jan 2010
      • 343
      • Harjavalta
      Mulla oli väyrysessä takapäästä "auraustanko" sökö. Oireet täsmää mutta en tiedä onko e39:ssä samanlainen akseliston rakenne, sen verran tuore itelle tuo minun toukka etten ole perehtynyt vielä.
      Mutta oli aivan tappopeli jäätyneellä asfaltilla.
      "Ehtiikö herneet pehmetä?" -J.A. Sandels-
      e90 335i
      Ex: e28 518i x2, e28 528i, e34 540ia x2, e39 525i, e38 740ia
      • pav
        • Dec 2004
        • 178
        • Varkaus
        Minulla E46:ssa vastaavaa. Samalla tuntuu että luistonesto hakkaa todella helposti päälle. Kesällä tämä oli huomattavissa myös ripeissä ohituksissa.
        Perästä ajattelin vaihtaa kaikki puslat apurungosta, mukaan lukien löysä perän poikittainen takapusla ja samalla perän etupuslat.
        Saas nähdä auttaako...
        • TJJ
          • 7591
          Se perusvikahan on takavetoinen auto... Onko DSC päällä/toimiva ja silti se tekee tuota? Onko iskarit kunnossa? Onko renkaat oikeankokoiset?
          E39 528iA
          • Metalgod
            • Feb 2009
            • 201
            Epäilisin nivelien väljyyttä ja olisiko aurauskulmat takapäässä pielessä.
            -530dA 600 Nm
            - BENSALLA PESTÄÄN PENSSELIT, DIESELILLÄ TEHDÄÄN VOIMAA -
            • nullzwei
              • 11076
              33311091422 paskana
              • NikitaT
                • Nov 2007
                • 426
                Joo, no mulla on ainakin etupään nivelissä selvästi molemmilla puolilla löysää. Eli terävissä nypyissä kuuluu *klonk*.
                Mikä tää tällänen auraustanko on? ihan säädettäväkö?
                No ite en aja luistonesto päällä ollenkaan, kun tuntuu että on vaarallisempi ajaa se päällä kun ilman. Löysin kan muutaman vanhan topiikin jossa jollakin oli vähän samantapaita ongelmaa kun mulla tässä. Siinä kans vaihdettiin nuo apurungon puslat ja kuulemma autto asiaa.
                DSC on ihan toimiva ja auto luistelee siitä huolimatta, oli se päällä tai pois. Iskareita en ole vielä ehtinyt tarkistamaan, mutta perstuntumalta ovat vielä hengissä.
                Aurauskulmat kävi ihan ensimmäisenä mieleen. Täytyy ensin tarkastaa nuo takapään puslat. Jos ne on ok, niin käytän auton kulmien säädössä.
                33311091422 paskana
                Voiko tuon kumipuslan tarkastaa ihan tunkkaamalla auton ylös ja ottamalla tuon metalli suojan pois?
                Yleisesti vielä sen verran, että näitä e39 sedaneita minulla on ollut 7kpl eri konevariaatioilla ja 4 erillaisella alustalla. Tämä on ensimmäinen joka tekee tällästä, tuntuu kun takapää olis koko ajan vesiliirossa. Vähän väliä seilaa.
                • nullzwei
                  • 11076
                  Jaa-a, päällepäin ne saattaa näyttää jopa ihan ehjältä, mutta lähemmässä tarkastelussa lievää väljyyttä voi olla havaittavissa. Auton alle katsottaessa tuskin onnistuu.
                  Tällä foorumilla on aihetta käsitelty useassa sadassa viestissä. Aikoinaan totesin silloisen E39 523i touringin lähtevän kuvaamallasi tavalla kuin omille teilleen, vaihdoin nuo apurungon puslat ja seilaus loppui kuin siihen.
                  • Dunky
                    • 4927
                    • Kotka
                    Sedanin puslissa ei ole öljyä sisällä joka sieltä karkaisi... Touringissa yleisempi ongelma isot apurungon puslat kuin sedanissa.
                    • Bimmero
                      • Jan 2010
                      • 343
                      • Harjavalta
                      Ne oli semmoset lyhyet tangot joita kääntämällä säädettiin takapään auraus. Mutta korostan nyt sitä että en tiedä onko e39:ssä vastaavia olemassa.
                      e90 335i
                      • schwarze
                        • 2020
                        • Kangasala
                        E39:n Camber ja auraus ovat toki säädettävissä takana. http://www.realoem.com/bmw/showparts...24&hg=33&fg=30 pultin #7 epäkeskolla Camber ja #17 epäkeskolla auraus. Narinahelat #2 noista ekana menee takaa...Selvemmät korjatkoon
                        Käyttis: iX1 xDrive30 M-Sport
                        • Tome
                          • 548
                          Melko varmasti narinahela/helat väljät. Itsellä aivan vastaavat oireet, tuntu liukkaalla niinkuin perä karkais alta tai menis kokoajan pikkasen sladissa. Mulla oli vasen napahela niin väljä että rengas heilui pystysuunnassa varmaan sentin.Helppo testata, takakulma ylös ja heiluttelemaan. Voi käyttää jotain vipuvartta apuna jos ei voima riitä heiluttelemaan.
                          • NikitaT
                            • Nov 2007
                            • 426
                            Kiitoksia vastauksestasi, täytyykin testata.
                            • -KK-
                              • Jul 2005
                              • 265
                              Joo omassa E39 540 :ssä tuo narinahelojen vaihto paransi vakavuutta eniten. Kilsoja ei ollut mahottoman paljon, mutta oli jo aika levoton ajaa. Sen jälkeen ihan kohtuullinen taas. Katsastuksessa eivät nähneet mitään, eikä pajallakaan vaikka oli pariin kertaan.
