E39 tuulilasin pesurin suuttimien lämmityksen rele?
  • antsajtp
    • Oct 2007
    • 107
    • Lahti
    Missä sijaitsee e39:ssä tuulilasin pesurin suuttimien lämmityksen rele? Koitin asiaa tiedustella e39-kysymyksissä mutta en saanut vastauksia.. Koitin jo katsoa moottoritilan "sähköboksista", mutta siellä se ei ollut vaan johto näyttäisi menevän johonkin matkustamoon..
    Että jos joku sattuisi tietämään releen sijainnin ennenkuin käyn auton sisustaa purkamaan kerrostalon parkkipaikalla talvipakkasessa.
    Rele on inpan vikakoodien mukaan hajalla..
    Myynnissä E39/E36-osia
    ***Optiikka löytyy kamerasta, ei autosta***
    • 9234
    Ei ole erillistä relettä, jännitesyöttö suoraan IHKA:lta. Mittaa suuttimien liittimistä jännite ja suuttimien puolelta vastus.
    • antsajtp
      • Oct 2007
      • 107
      • Lahti
      Noniin, katsoin suuttimien vastukset; toinen oli 116ohm, ja toinen 0ohm eli oikosessa on?!
      Irroitin hajallisen suuttimen lämmitysjohdon "ensiapuna". Pitänee ostaa uusi suutin, ja toivoa että tuo oikosulku ei ole hajottanut kyseisestä virtapiiristä mitään..
      Milloin suuttimien lämmityksen muuten pitäisi toimia? Ohjataanko sitä esim. ulkolämpötilan mukaan? Kun minulla on edelleen autossani ulkolämpötilan näyttö(kin) näyttö pimeänä...tai siis -40 kun on anturi irroitettu.
      • humala
        • 739
        • Kemi
        Eikös nää toimi silloin kun ilmastoinnin puhallustoiminto on päällä. Esim. Webasto käytössähän nää lämpeää silloin kun kabiinissa alkaa puhallin puhaltamaan.
        Siitä en tiedä että onko niin fiksu vehje että olisi käynnistysehtona ulkolämpötilan mittauksen arvoa.
        E70 X5 3.0d -07
        E39 530da touring -99
        ex: E36 325i sedan -93
