e39 navi/ajotietokone mysteerio...
  • saulgoltz
    • Aug 2010
    • 87
    • Mäntsälä
    Forumilla aiemminkin itkeneenä tätä ongelmaa, kaipaisin edelleen apuja...
    Navinäyttö siis pimeänä, etupaneelissa palaa näppäimistöjen taustavalot, ja "kello"-nappia painamalla näyttöön syttyy hetkeksi aikaa taustavalo, joka hetken laitteen ruksutettua sammuu.. Muuta eloa näytössä ei ole...
    Sulakkeet katsottu, takakontista purettu verhoilut yms., johtoja tutkailtu jne., liitttimiä availtu, purettu jälkiasennettu mankan johtosarja pois, joka oli laitettu ryöstäjillä ennen vahvari/radion isoa liitintä alkuperästen johtojen kylkeen kiinni...
    Toinen näyttökin kokeiltu, ei vaikutusta...
    Kuvista poiketen, "ylimääränen" johtosarja raavittu pois...
    Navilukijaa ei ole paikallaan, mutta ehjällä lukijalla testattu, ei vaikutusta, viimeksi saadun tiedon mukaan ei tarvi lukija olla paikallaan näytön toimintaa ajatellen, saa korjata jos joku tietää paremmin...
    Olisiko kellään mielenkiintoa perehtyä asiaan/antaa hyviä vinkkejä mitä/miten pitäisi asiaa tutkia...?
  • Dunky
    • 4927
    • Kotka
    Kohta joku mode laittaa lukkoon tämän jos availet uuden topicin toisensa perään...
    I-BUS väylää voisi tutkailla jos sieltä löytyisi syy katkokseen :think
    • saulgoltz
      • Aug 2010
      • 87
      • Mäntsälä
      Kiitos vinkistä, eikai tässä nyt ihan vielä liialti ole tullu rutistua...
      Tuosta I-BUS-väylästä, mitenköhän tämä käytännössä tutkittaisiin, keltanokka Bemarien, ja yleensä ottaen autosähköjen kanssa, jos joku vääntäisi siitä kuuluisasta rautalangasta....
      • saulgoltz
        • Aug 2010
        • 87
        • Mäntsälä
        Itse itselleni vastaten, I-BUS-ista löytyikin tietoa jonkin verran haulla, ja muutaman muukin pikkuvika sähköissä rupes viittaamaan tuonne.... Voiko mittariston "puutteet" esim. vilkkujen merkkivalojen puuttuminen, liittyä myös tuohon I-BUS:iin..? Hanskalokeroa purkamaan...?:think
