E39 kuljettajan airbag
  • harsko81
    • May 2007
    • 16
    Moi
    Tuli hommattua E39 535 vm-98 kolariauto ja siinä on kuskin airbag lauennut. Mitä muuta kuin lauennut airbag on vaihdettava? jotain luin että turvatyynyn lauettua myös turvavyön panokset olisi vaihdettava. pitääkö paikkansa? entä onko joku sensoreista/boksi kertakäyttö kamaa?
    Kiitos vastauksista.
    Jos jollain on on tarjolla käypästä kuskin airbagia niin voi tarjota. ratti on kolmepuolainen. Onko muuten ratin napit kiinni turvatyynyssä vai ratissa kun en ole kerenny vielä tutkia?
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    Esim. silmämääräisesti näkee, onko turvavyöpaukku pamahtanut niin että, putkesta törröttää vaijeri eli silloin kiristin on vetäytynyt sisään. Laita PM, jos tarvitset ehjän.
    SISUSTAT modaukset
    • peltone
      • 8094
      • Willähde
      Ja napit on kiinni ratissa. Bagi keskellä irto-osa.
      E30 316 -87
      E91 325i -06
      E61 530d -06
      F10 520d -14
      • harsko81
        • May 2007
        • 16
        kiitos vastauksista.
        Kummassa osassa turvavyötä se panos on? lukko osassa vai vyö osassa?Pitääkö verhoiluja purkaa todetakseen onko vyön panos lauennut vai ei. jos pitää purkaa niin tietä purkaa oikeasta paikasta.
        Vielä siis jos tietoa on niistä tunnistimista ja siitä airbagin boksista, että tarviiko vaihtaa uusiin joka kerta kun airbag on lauennut
        • buksin-1
          • Dec 2003
          • 4592
          • Keski-Pohjanmaa
          Lukko-osassa, ei tarvitse purkaa mitään, kurkista penkin ja keskikonsolin välistä, sitä lukon toista päätä siis putkea fikkarilla.
          SISUSTAT modaukset
