E39 Lämmityslaite puhaltaa kylmää 30min ajon jälkeen webaston sammuttua
  • JNY
    • Jul 2010
    • 2
    • Siilinjärvi
    E39 530DA vm-99 Lämmityslaite alkaa puhaltaa kylmää 30min ajon jälkeen kun webasto sammuu (vaikka ilmantulosäätimien lämmönvalitsin on punaisella). Lämmintä tulee kuitenkin kun laittaa tuulilasin huurteen poistopuhalluksen päälle. Webaston päällä ollessa lämmityslaite toimii normaalisti (lämpötila ja puhaltimen nopeus reagoivat lämpötilan säätövalintoihin). Toiminto on sama riippumatta ilmastoinnin päällä olosta. Lämmityslaite alkaa puhaltaa uudelleen lämmintä vasta kun säätää lämpötilan 28 asteeseen jolloin webasto taas käynnistyy. Kuopion Avainvaunussa vikaa on yritetty korjata jo kolmesti siinä onnistumatta. He ovat vaihtaneet kiertovesipumpun vesiventtiileineen sekä termostaatin ja puhdistaneet lämmityslaitteen paneelin (sisäilmalämpöanturin ja tuulettimen). Tietääkö joku, mistä vikaa voisi seuraavaksi etsiä? Ei huvita enää Avainvaunulle turhista osien vaihdoista maksaa.
    • 9234
    Onko autossa jo tehtaalta Webastolla esilämmitysominaisuus (standheizung)? Mikäli on ja lämmityskennon paluuletkussa on T-haara (+takaiskuventtiilit), takaiskuventtiilin jumahtaminen voisi ainakin teoriassa selittää vian. Eli kennolta neste palaa aina Webastolle ja sieltä Webastolta tuleva kierto estää toisen T-haaran kautta moottorilta vesiventtiileille tulevan nesteen kierron. Ei ole tosin aiemmin tällaista vikaa tullut vastaan, mutta ajatus nyt heitetty ilmoille.
    • Rahu
      • 6465
      Tuo voi olla vähän vaikea perustella mistä tuollainen johtuu mutta täälläpäin vastikään samanlainen vika korjaantui ihkan vaihdolla.
      BMW Service
      P.o4oo925441
      [email protected]
      • JNY
        • Jul 2010
        • 2
        • Siilinjärvi
        Kiitos, pitänee viedä AvainVaunuun IHKAn vaihtoon. Clavurionin ajatuksen blokkaa se, että huurteenpoistopuhallus puhaltaa kuitenkin kuumaa ilmaa ilman webastoa.
