e39 sisälämpötila-anturi
  • kipkip
    • Jun 2010
    • 11
    • lahti
    e39 540 -97 sisälämpötila-anturi pitää inhottavaa sirinää.
    otin ilmastoinnin käyttöpaneelin irti ja purin osiin ja otin anturin propellin irti, mikä siis imee sisäilmaa anturille.
    mistään ei löytynyt ylimääräistä roskaa tai pölyä ja vieläkin sirisee.
    onkohan miten haitallista jos koko propellin jättää pois sieltä pyörimästä? meneekö ilmastointi/lämmityslaite sekaisin vai toimiiko vain hieman viiveellä?
    uutta anturia ei myydä erikseen vaan pitää ostaa koko paneeli, n.250€-550€.
  • peltone
    • 8094
    • Willähde
    Eikös sen kuulu siristä?
    E30 316 -87
    E91 325i -06
    E61 530d -06
    F10 520d -14
    • kipkip
      • Jun 2010
      • 11
      • lahti
      mielestäni ei ihan näin paljon kuulu pitää ääntä. muuten auto on niin hiljainen että ärsyttää kaikki ylimääräinen ääni.
      sirinä on vasta alkanut eikä ennen ole kuulunut mitään.
      • Bmw Master
        • 13155
        • Kokomo
        Tietenkään sitä ei voi pois jättää, mutta olisit laittanut tipan öljyä akseliin. Ropellihan irtoaa vetämällä. Uusia ropellejakin saa, search löytää.
        • kipkip
          • Jun 2010
          • 11
          • lahti
          vielä se on tuossa pöydällä, täytyy koittaa laittaa vähän öljyä. tuntuu että ropellissa ei olis vikaa vaan siinä pohjassa mihin se tulee kiinni. kuulostaa ihan magneetin napsumiselta.
          yritin etsiä searchilla mutta en löytänyt mitään.
          pelkän ropellin ostaminen olisi huomattavasti mukavampi vaihtoehto kuin koko paneelin ostaminen.
          ropellissa on kyllä magneetti mutta ääni tuntuu tulevan tosiaan sieltä pohjasta eikä ropellista.
          • Bmw Master
            • 13155
            • Kokomo
            • kipkip
              • Jun 2010
              • 11
              • lahti
              kiitos.
              laitoin rasvaa ja ääni hiljeni. katsotaan kuinka kauan kestää hiljaisena.
              • kipkip
                • Jun 2010
                • 11
                • lahti
                Originally posted by kipkip View Post
                kiitos.
                eipä kovin kauan kestänyt hiljaisena. kotona oli hiljainen ja pyöri ilman mitään ääntä, vein autoon ja ääni vaan jatkuu, kahta kauheempana vaan.
                taas irti ja lisää voitelua. tuntuu siltä että kaupoille tässä joutuu.
                • jsr85
                  • 1372
                  • Oulainen
                  ~60€ maksoi puhallin pariviikkoa sitten.
                  • kipkip
                    • Jun 2010
                    • 11
                    • lahti
                    olisko jotain paikkaa kertoa mistä vois hakea?
                    • jsr85
                      • 1372
                      • Oulainen
                      ebm-papst on firma josta tilasin (Osa nro. 934 1704 050), ei ole heilläkään varastotuote ja reilu viikko meni toimituksessa, toimittavat kotiovelle ja pitää maksaa käteisellä. Itse hain myöhemmin postista kun tuota käteistä ei nykyään juurikaan tule käytettyä.
                      • kipkip
                        • Jun 2010
                        • 11
                        • lahti
                        rasvailin vielä uudestaan roottorin ja osat, katsotaan miten käy, luultavasti huonosti.
                        täytyy olla yhteydessä tonne.
                        tuliko siinä pelkkä ropelli vai tuleeko mukana myös kanta mikä pitää kolvata piirikorttiin kiinni vanhan tilalle?
                        • Bmw Master
                          • 13155
                          • Kokomo
                          Koko höskä joka kolvataan kiinni.
                          • kipkip
                            • Jun 2010
                            • 11
                            • lahti
                            vielä on koko höskä osina pöydällä, rasvattuna, niinkuin oli aikaisemminkin päivällä.
                            nyt ei kuulu mitään ääntä mutta eipä kuulunut päivälläkään, vasta kun laittoi autoon takaisin niin johan alkoi surina ja sirinä kuulua.
                            huomenna vielä kokeilua jos vaikka olis hiljainen, epäilen.
                            taitaa olla kolvaushommia edessä.
                            • Rahu
                              • 6465
                              Multa löytyisi 1kpl uusia hyllystä.
                              BMW Service
                              P.o4oo925441
                              [email protected]
