E39 akkukaapelin räjähteen vaihto?
  • Bemujehu
    • 22
    Heips
    Ko paukku pamahti kaapelista 12421733939. Onko kukaan vaihtanut ko pyropanosta? Mistä osat ja vaihto, onko vaihtoehtoa uudelle kaapelille joka ei ole kilpailukykyisesti hinnoiteltu...?! Kiitos jo kaikista vinkeistä.
  • Matula
    • 1706
    Oliko paukulle joku syy vai sopiiko odottaa samaa tapahtuvaksi uudenkin johdon kanssa?
    • Bemujehu
      • 22
      Paukku lähti "nimismiehenkihara"-tyyppisessä tärinässä yhdessä penkin paukkujen kanssa, airbagit jäi ehjäksi. Nyt penkkien paukut vaihdettu mutta akun osalta vikakoodi päällä.
      Se että miksi anturi laukaisi tuosta tärinästä ei tietysti ole normaalia eikä varsinainen vika ole poistunut joten on mahdollista että uusikin aikanaan lähtee samasta syystä jos sikseen sattuu. Haluaisin luonnollisesti syyn selville että miksi näin kävi ja mitä pitäisi modata poistaakseen tuon syyn eikä vaan korjata seurauksia. Nyt on vaan laitettava asiat tärkeysjärjestykseen joista 1. on katsastus = vikakoodit pois ja valo sammumaan.
      Onko raadilla vinkkejä kunka selvittää varsinaisen räjähdyksen syytä, näkyykö esim. vikakoodihistoriassa anturin kiihtyvyys tai vast?
      • kaol
        • 5007
        • Ilmajoki
        Jos oot tallentanut nollaamasi vikakoodit, niin niistä pitäisi nähdä, että miltä AirBag -boxilta käsky räjäytykselle on tullut. Joku boxi on todennäköisesti luullut, että auto on katollaan ja antanut käskyn räjäyttää panokset.
        Joku TIS:än omistaja voisi varmaan etsiä, onko auton asentoanturi ainoastaan AirBagin aivoboxissa, vai onko ko. anturit myös esim. ovissa.
        Kokeilemalla se selviää...
        • Hemi
          • 18880
          Heips
          Käytetty paukku+30cm kaapelia romiksilta 70-100€ www.varaosahaku.fi
          - Irroita paukusta laukaisinpiuha ja pistä vanha kaapeli poikki n.30cm:n etäisyydeltä paukusta.
          - Pujota kaapeliin 15cm:n pituinen kutisesukka
          - Liitä uusi paukku/kaapeli kaapeliliitosholkilla+hydrauli puristepihdeillä(saa yleensä lainaksi lähimästä sähköasennusliikkeestä).
          - Aseta kutistesukka liitosholkin päälle ja kutista liitos ilmatiiviiksi. Mahdollisesti varmista tämä vielä kiertämällä reilusti liitoksen yli itsevulkanoituvaa kumiteippiä.
          - Piuhat kiinni ja nollaa vikakoodit, mutta... tarkista omat "stereoasennukset sekä vaihda keskusyksikkö jo ENNEN kuin yrität tämän nykyisen aktivoida uudelleen.
          • Bemujehu
            • 22
            Kiitos. Vaihda keskusyksikkö? Eli se joka ohjaa noiden paukkujen räjäyttelyä ja johon kaol viittasi?
