e39 520iA moottorin rallatus
  • jlracing
    • Feb 2010
    • 13
    • Keski-Suomi
    Eli kone alkoi ihan yhtäkkiä rallattamaan yhtenä pakkasaamuna.
    Auto lähti normaalisti lämmityksestä käyntiin, mutta oli saanut ikävän sivuäänen. Autossa on uudet oljyt, uudet kiristimen rullat ja moniurahihna. Vesipumpun (metallisiipinen) vaihdoin n. 15 tkm sitten, voiko olla että vesipumppu porsii jo nyt, onko jollain käynyt näin?
    Kun koneen lyö tulille ääni kuuluu todella vaimeana, ja alkaa pikkuhiljaa voimistumaan parin minuutin aikana. Yritin paikallistaa ääntä harjanvarrella, ja ääni tulee enemmän koneen etupäästä. Erityisen hyvin se kuuluu kun laittaa konepellin kiinni ja kuuntelee munuaisten "takaa", eli ääni kuuluu melko häiritsevästi ulos konehuoneesta.
    Mistähän tämä voisi johtua? kyseessä siis vm. -97.
    E39 520iA -97
    ex: E34 520i -91
  • Sapetix
    • Nov 2007
    • 19
    Itsellä rallatti e36 A kun startin bendix jumitti välillä. No yhden talven kuunneltuani vaihdoin startin vain pienillä hammaskehävaurioilla.
    • jlracing
      • Feb 2010
      • 13
      • Keski-Suomi
      No niin, puotin remmin pois paikaltaan ja kone käyntiin, sehän kehräsi oikein nätisti. Remmi irrallaan viskosta löytyi mukavasti väljää (siis koko vesipumpun akseli heiluu), joten ei muuta kuin vesipumppu pois paikoiltaan. Pumppu rahisee ja rohisee kun sitä vähän pyörittelee. Tämä yksilö kesti noin tasantarkkaan 14 tkm.
      Entinenkin pumppu tuntuu paljon jämäkämmältä.
      Eniten ihmetyttää, ettei pumppu alkanut vuotamaan yhtään ja mikä pumpun edes sai rikki? Visko on ehjä ainakin ulkoisesti ja pyöri mielestäni kohtuu suoraan sekä siivetkin on täysin ehjät, ei edes halki mistään. Kertokaa jos teillä on käynyt vastaavasti...
      No ei muutakun uutta pumppua pellin alle.
      E39 520iA -97
      ex: E34 520i -91
