E39, ABS pumppuvika??
  • turtsi
    • Sep 2010
    • 19
    • suomi
    Osaako kukaan kertoa missä vika, kun abs:n ja luistoneston valot sytty palamaan ja sammutin auton ni abs:n pumppu jäi päälle hurisemaan.
    Ensin kokeilin pitää akun kenkää irti puoli tuntia, pumppu sammu mutta kun laitoin kengän takasin kiinni ni pumppu lähti hurisemaan, sitten otin kolme sulaketta irti mitkä pitäisi liittyä abs:ään ja luistonestoon, mutta pummpu vaan hurisee, eikä sammu ennen ku ottaa pumpusta liittimen tai akun kengän irti.
    Ja auto on siis -97 e39.
  • turtsi
    • Sep 2010
    • 19
    • suomi
    Ja nyt kävi abs:n rele kans irti, mut ei mitään vaikutusta. Se per...een pumppu vaan huutaa!!!
    • Supa
      • 7597
      Boksi korjaukseen, ohjainpääte rikki. Näitä korjaavat esim Sercap Rovaniemellä tai Elektromeka Lohjalla.
      EDIT: Siis mikäli kyseessä tämän näköinen Boschin 5.7 yksikkö:
      Mikäli vanhempaa mallia niin muuta vikaa joko itse boksissa tai johdotuksissa.
      - E90 320i LCI M-sport -09
      - Porsche Boxster 987 2.7 -07
      • turtsi
        • Sep 2010
        • 19
        • suomi
        Mistähän päin autoo tuon näköinen boksi löytyis ja pystyykö sitä mitenkään testaamaan onko se rikki vai pitäiskö vaan lähettää korjaukseen ja toivoo että vika on siinä??
        • WSE1
          • 3242
          • Suomusjärvi
          Auto on 97, ei ole tuonnäköistä boksia... kuitenkin, vikanahan on pumppua ohjaava pääteaste ohjainyksikössä tai vaurio johdotuksessa, boksi hanskalokeron takana.
          • JD
            • 1195
            Minulla on pari tuonikäistä ABS yksikköä ja boksikin taitaisi löytyä jos halvalla haluat ostaa joutavaksi jääneet osat.
            Kaikki autoni,, omassa käytössä olleita ainakin 50kpl...
            https://jaridebner.kuvat.fi/kuvat/Om...kautta+aikain/
            • keijon
              • May 2009
              • 29
              • mustasaari
              Pumpun rele
              Tuli tos vaan mieleen, että otitko varmasti oikean releen irti eli tuon harmaan joka ohjaa + jännitettä pumpun moottorille ? Jos sulla oikea rele irti ja tuo moottori vielä pyörii niin en sanoisi, että vika on ABS boxissa koska tuo rele on moottorin ja ABS boxin välissä. Mistä moottori voi saada + jännitettä jos rele irti ????? Itse olisin veikannut juuri ton releen kiinnipalamista jolloin saisi koko ajan virtaa releen / sulakkeen läpi, mutta ilman relettä ??? Eli silloin saisi jännitettä releen jälkeen ?? Oikosulku toiseen + johtimeen.
