e39 528 käynnistyksessä häikkää, KIIRE!
  • Night-Wind
    • 1534
    • 02
    Jooh päättipähän sitä siihenkin pommiin vihdoin ja viimein sitä vikaa sitten ilmetä. Ongelma siis seuraavanlainen, pienen seisonnan jälkeen saa sahata ja sahata kunnes auto käynnistyy. Aivan kun ei saisi kipinää tai bensaa emt. Kylmänä lähtee hienosti, kuin myös jos auton sammuttaa ja yrittää heti uudestaan. Vika ilmenee esimerkiksi kaupassa käynnin jälkeen. Onko vika jossain painepuolella vai jossain anturissa?
    Tarvisi maanantaina mennä töihin. Toisaalta hätähän ei ole paha jos auto lähtee aina kylmiltä käyntiin. Eipähän ainakaan jää työpaikan pihaan.
    Auto siis e39 528 automaatti. 1996 ja melkein 240tkm ajettu.
    ex: BMW E38 735iA -97
    ex: MB W211 E200CDI -03
    ex: BMW E39 530d ///M-Sport -99
    ex: BMW E39 528iA -96
    ex: MB W126 300SE -89
    ex: BMW E34 525iAT -95
    ex: BMW E36 316iA -91
  • Night-Wind
    • 1534
    • 02
    Mitäs sitä täältä kysymään ku vie johdon nokkaan.
    • Night-Wind
      • 1534
      • 02
      Kampiakselin asentotunnistin todennäköisesti syypää. Maanantaina tietää.
      • rizzo
        • Jun 2007
        • 5461
        • FI
        Kampiakselin tunnistin 100% varmasti jos ei ole vaihdettu Ja jos ei se ole niin sitten nokka-akselin
        • tupi64
          • Dec 2010
          • 1
          Mulla alkoi aivan samanlainen murhe e39 dieselissä vm. 2001 viime lopputalvena ja kuuntelin sitä elokuuhun asti . Lämpimänä starttuutti tosi pitkään ja sitten kun lähti käyntiin, niin paksut savut perään.
          Ensin epäilin vaihtamiani hehkuja, kun vika ilmaantui melko pian hehkujen vaihdon jälkeen. Kuitenkin auto lähti kylmänä hyvin käyntiin, joten sekään ei vaikuttanut kovin uskottavalta.
          Käytin autoa Hyvinkäällä huollossa ja siellä sanottin heti, että startin vaihdolla vika häviää. Kuulemma pyöritti liian hitaasti, joka vieläpä lämpimänä korostui.
          Niinpä vaihdatin uuden startin ja ongelma katosi siihen. Startti vaihtotöineen maksoi 430 euroa.
          Bensavehkeistä en juurikaan tiedä mitään , mutta kuvailemasi oireet ovat aivan samanlaiset.
          • Night-Wind
            • 1534
            • 02
            Äsken käynnistyi lämmin kone ykkösellä, mutta sammui heti perään.
            Tuota ei ole siis ennen tehnyt. Sen jälkeen sai sahata yli kymmenen kertaa kunnes käynnistyi. Voiko vika olla sittenkin jossain muualla?
            tupi64, jooh toivottavasti ei niin kallista remppaa tule. Prkl.
            • Night-Wind
              • 1534
              • 02
              Nokka-akselin anturia sanoi vehje. Oli myös kaverin mukaan jotain häikkää siinä kampiakselin anturissa, joten sanoin että vaihtakoot molemmat.
