e39 ajotietokoneen keskikulutus sekoilee
  • Jakuza
    • Nov 2006
    • 516
    • Brisbane
    Tänään ajellessani huomasin keskikulutuksen näyttävän noin 15l/100km, joka oli tilanteeseen nähden noin 6l liikaa.
    No, nollasin kulutukset (molemmat), jonka jälkeen molemmat kulutukset näyttivät noin 20-25l/100km jatkuvasti 40km/h vauhdissa.. Kulutusmittarin viisari pyöri siinä 10l/100km paikkeilla, joka vastasi todellisuutta. Noh, muutaman kilometrin ajon jälkeen nollasin jälleen risteyksessä molemmat kulutuslukemat. Nollasin ensin ykköskulutuksen (paikallaan), ja tämän jälkeen kakkoskulutuksen lähtiessä risteyksestä (set napin painamisessa eroa ehkä 1 sek). Muutaman kilometrin ajoin ja ykköskulutus näytti normaaleita lukemia kokoajan 7-8l/100km. Mutta kakkoskulutus näytti jotain 30-40l/100km kokoajan alusta asti (vaikka molemmat nollattu siis samaan aikaan). Onko kukaan havainnut vastaavaa sekoilua? Ainut mikä tuli mieleen, että auto saattoi sutia ainakin risteyksestä lähdettäessä ja toista kulutusta nollatessa, voikohan tällä olla vaikutusta?
    Lopuksi nollasin molemmat kulutukset maantiellä tasanopeudella, jonka jälkeen molemmat toimivat normaalisti. Kenelläkään tietoa asiaan liittyen?
  • Jakuza
    • Nov 2006
    • 516
    • Brisbane
    Tilanne päällä edelleen. Sutiminen ei vaikuta mitenkään kulutuslukemaan vaan hetkellinen kulutusarvo keskikulutusta nollatessa.
    Tänään ajoin Espoosta Järvenpäähän ja nollasin ykköskulutuksen hetkellä jona kulutus oli noin 25l/100km ja kakkoskulutuksen hetkellä jona kulutus oli 0l/100km. Keskikulutukseen kirjautuivat kyseisest arvot. Tämän jälkeen arvot alkoivat pikkuhiljaa lähestyä todellista keskikulutusta hitaasti desi kerrallaan ja noin 2km maantieajon jälkeen keskikulutus ykköspaikassa oli ehkä 22l/100km ja kakkospaikassa 3l/100km. Järvenpäähän päästyäni ykköspaikassa oli jotakuinkin 8,5l/100km ja kakkospaikassa 7,5l/100km, eli arvot lähestyvät oikeaa raja-arvoa ajomäärän lähestyessä ääretöntä
    Mutta mitä helvettiä? Ei se ennen oli näin toiminut, eihän? Ihan kun kulutuslaskennan periaatteeseen olisi tullut yhtäkkinen muutos. Mitään koodauksia ei ole tehty.
    Nykyinen toiminta lähentelee siis laskennallisesti sitä, että nollaushetken hetkellinen kulutus huomioidaan heti alussa 10km keskikulutuksena, jonka päälle aletaan sitten huomioida tulevaa kulutusta.
    • Jakuza
      • Nov 2006
      • 516
      • Brisbane
      Ok, tämä ongelma katosi ajan kanssa. Voikohan siirtyminen 95->98 aiheuttaa jotain adaptoitumista uuteen polttoaineeseen, joka vaikuttaisi kulutusmittarin toimintaan?
      • pere
        • May 2009
        • 172
        • Berlin
        Mulla tuon -99 540iA:n ajotietokoneen keskikulutus on tehnyt vähän vastaavaa pari kertaa nyt viimeisen kuukauden aikana. Eli jos keskikulutuksen nollaa tilanteessa, jossa hetkellinen kulutus on maksimissa, jää se keskikulutusnäyttö näyttämään 39,5l. Ensimmäisellä kerralla ajoin ehkä kilometrin ennen kuin nollasin kulutuksen uudestaan ja ainakaan sinä aikana kulutuslukema ei liikahtanut mihinkään. Normaalimman hetkellisen kulutuksen kohdalla nollattuna tuo tuntuisi lähtevän näyttämään saman tien ihan niitä lukemia kuin pitääkin.
        Ajattelin tuon olevan ihan vain normaali softabugi, mitä tuossa ajotietokoneessa tuntuu muutenkin, varsinkin puhelimeen liittyen, riittävän (viestien tuhoaminen on välillä tuskaa...).
        e61 535dAT -08
        ex: e39 530dAT -03, e39 540iA -99
        • Sampza84
          • Dec 2010
          • 20
          ihan asiasta kissaan miten te pystytte nollaa ton e39:n ajotietokoneen ku minä en sitä saa. vaikka painelis kaikkia nappeja yhtäaikaa ni ei varmasti nollaa mitään. oon yrittäny lueskella netistä ja täältäkin mut en vaan saa sitä prkl laitosta nollattua.
          BMW 525TDS -97
          ex: Almera GTi, Primera GT, Octavia RS, Soarer GT-T VVTi & Legnum VR-4
          "ilo alkaa kilosta ja hauskuus kahdesta" "voihan autossa olla 500hv mut onhan se vähän kituuttamista"
          • peltone
            • 8094
            • Willähde
            iso vai pien? ainaki pien ni eks se mee sillee et meet valikon kohalle napilla ja siinä kohalla painat nappia pohjassa?
            E30 316 -87
            E91 325i -06
            E61 530d -06
            F10 520d -14
            • jukkae
              • 3506
              • 70800
              Jos on iso ja vaihdettu joku eri soitin ni tulee ongelmia sen nollauksen kanssa yleensä...
              • Sampza84
                • Dec 2010
                • 20
                mä sain kaks isoo vakiosoitinta auton mukana, toinen on kasettimalli ja toinen on cd-malli . eli eikö tuo ajotietokone toimi sit ollenkaan kun on joku muu soitin kiinni?
                BMW 525TDS -97
                • liha_ville
                  • Feb 2009
                  • 1417
                  • Karstula/JKL
                  Itellä on iso ajotietokone ja soitin vaihdettu, eikä ole ollut mitään ongelmia ton toimivuuden kanssa:think
                  e60 M5 Supercharger
                  • peltone
                    • 8094
                    • Willähde
                    Onko autossa iso vai pieni ajotietokone, ei soitin.. Saatko siis tietoja soittimelle ja isoon näyttöön mittaristoon vai vaan sinne mittaristoon ja pienee näyttöö?
                    E30 316 -87
                    E91 325i -06
                    E61 530d -06
                    F10 520d -14
                    • Sampza84
                      • Dec 2010
                      • 20
                      pieni ajotietokone eli tulee mittaristoon ja pieneen näyttöön.
                      BMW 525TDS -97
                      • peltone
                        • 8094
                        • Willähde
                        Kokeilitko siis sitten sitä vilkunviiksen päässä olevaa ajotietokoneen nappia pohjassa pitämistä esim keskikulutuksen tai nopeuden kohdalla?
                        E30 316 -87
                        E91 325i -06
                        E61 530d -06
                        F10 520d -14
                        • Sampza84
                          • Dec 2010
                          • 20
                          olen kokeillut, ei vaikutusta.
                          BMW 525TDS -97
                          • Kinner
                            • Nov 2009
                            • 99
                            • jyväskylä
                            kertokaapas missä vika kun ajotietokoneen keskikulutus toimii väärin päin,kun ajaa taloudellisesti niin ajotietokone näyttää jotain 20l/100 ja kun ajaa kaasupohjassa niin näyttää jotain 5l/100.
                            ulkolämpömittari ainakin rikki näyttää -40 mutta se tuskin vaikuttaa tähän..
                            autona 530D vm02
                            käyttis e61 530Da Touring Lci -08
                            ex e39 530Da Touring M-Sport-02[/U]
                            PärräSuzuki gsx-r 750-00
                            ex e39 523i sedan-97
                            ex Kawasaki zzr600-93
                            ex e34 525tdsa Touring-92
                            ex e34 524td sedan-90
                            ex e30 324tdic sedan-88
                            • Kinner
                              • Nov 2009
                              • 99
                              • jyväskylä
                              autona 530D vm02
                              eikö kellään ole tällaista ongelmaa ollut??
