E39 vaihteistonöljyt ja tehot hukassa pissapojasta
  • bemariautoilija
    • Apr 2010
    • 24
    Pakkaset taisi hyydyttää pissapojan tehot. Vedet valuu myös ulos! Onko kenelläkään tietoa mistä johtuu, kun ei vesi lennä? Moottorit toimii tuulilasille ja lampuille, mutta suihku on heikko? Missä kannattaisi vaihdattaa vaihteistonöljyt pääkaupunkiseudulla ja mikä on hinta arvio? Bemari Kiittää
  • JoSa
    • Sep 2008
    • 154
    • Pyhäjärvi
    Mulla oli omassa e39 pissapojan letku liittimestä irti ni teki saman. Ainaki itellä se liitoskohta löyty vänkärin puolelta ihan siitä konepellin saranan läheltä.
    • bemariautoilija
      • Apr 2010
      • 24
      Juuri näin! Vika löytyi heti! Kiitos ja Kumarrus!
      • finnbiker
        • 103
        Onks tomaatti vai vispilä ??
        - FB
        - nykymeno tekee meistä löysiä - :think
        • bemariautoilija
          • Apr 2010
          • 24
          - FB
          Tomaatti. Vuosimallia 2001 520i Automaatti. Ymmärsin, että automaattilaatikon öljyt tulisi vaihtaa 4 vuoden välein. Olisi siis tarpeen vaihtaa rasvat!
          • Sami_R
            • Feb 2007
            • 276
            • Kurikka
            Laatikon kyljessä tai pohjassa olevassa tarrassa lukee mikä öljy siellä on.
            BMW F11 520d -11
            MINI Cooper D -11
            BMW E90 318i -11
            BMW E90 318i -06
            BMW E46 316i -04
            E70 X5 3.0sd M-Sport -08
            E46 325iA -03
            E39 540iA Individual Limonit Metallic -99
            • finnbiker
              • 103
              täs ehkä eteläsuomen paras paikka
              tietävät taatusti mitä kannattaa tehdä
              halpa ei liene, ku öljyt ,kunnolliset, maksaa jo nekin
              tekevät huuhtelutekniikalla, eli saavatten melkein kaiken vanhan paskan pois
              itekki tarttis kiesi tonne kiikuttaa, mut ku ei asu pks:lla niin niin....
              tällasta
              - fb
              • randall raines
                • Nov 2008
                • 121
                • oulu
                Itse katsoisin varmaankin enemmän kilometrejä kuin vuosia. 100 000km välein olen kuullut että kannattaisi vaihtaa..
                "don't ride faster than your guardian angel can fly"
                Käyttis: e38 740i
                e32 740i(projekti)
                ex: e39 530da -00, e46 320i touring -02
                • Pretoriaani
                  • Feb 2009
                  • 3842
                  • Hyvinkää, Finland
                  No se nyt taasen riippuu tuleeko ensin 100tkm vai neljä vuotta täyteen. Mutta jos ei ole merkintää milloin on viimeksi vaihdettu, ni kannattaahan ne varmuuden vuoksi vaihtaa.
                  I don't lose sleep over the opinion of sheep.
                  • bemariautoilija
                    • Apr 2010
                    • 24
                    Automaattilaatikonöljyn vaihto
                    Soittelin tuonne Powermaticiin, hinta 380€, sain todella ammatillisen kuvan paikasta. Hinta tuntuu aika suolaiselta, mutta laatu maksaa:think??
                    • finnbiker
                      • 103
                      Samat fiilarit
                      Eno viel käyttäny siel, mut ehkä kesällä jo jonkun pk-sutureisun yhteydes käytän aikaa moiseen
                      - FB
                      • _nixu_
                        • 8977
                        • Kellokoski
                        Tehtaan mukaan siellä on ns. ikiöljyt eli ei tarvitse vaihtaa.
                        Paljonko autolla on ajettu? Itse en vaihtaisi mutta jokainen tyylillään :think
                        Tuolla on paljon juttua aiheesta:
                        • finnbiker
                          • 103
                          http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=77005
                          mikään mekaaniseen kulutukseen joutuva aine tai esine ei ole ikuinen
                          vaihdon tehneet ovat olleet tyytyväisiä
                          ja suositellaan esim ihan merkkikorjaamojenkin toimesta
                          varsinkin jos meinaa vileä piristää konetta... (esim 530d)
                          - FB
                          • _nixu_
                            • 8977
                            • Kellokoski
                            530DA:n kanssa suosittelen säästämään nuokin rahat vaihtolaatikkoon. Se alkuperäinen loota on vaan niin huonoa suunnittelua että porsii kumminkin joskus
                            • Hemi
                              • 18880
                              Ei, IKIÖLJYJÄ ei ole olemassakaan....mutta ei myöskään IKILAATIKOITA.
                              Ne LL-öljyt kyllä kestävät suunnitellun laatuisina koko laatikon pakkojen eliniän muutenkin (ei uusien laatuisina, vaan riittävän laatuisina).
                              Eli laatikon pakkojen kytkinpinnat loppuvat paljon ennen kuin laatikon sisällä olevan öljyn laadun heikkeneminen johtaisi sen nopeampaan ja laatikon ennenaikaiseen kulumiseen.
                              Plasebo+psygologinen vaikutus vaihdolla on toki kiistämättömän suuri, joten nämä todelliset "automiehet" toki voivat ne öljyt 4-vuoden välein vaihtaakkin ja samalla toki moottoriöljyt 5000tkm:n välein.
