E39 xenon ongelma
  • Psymon-88@hotmail.com
    • Nov 2010
    • 18
    • Rovaniemi
    E39 xenon ongelma
    auto on e39 523i vm96. ostin autoon 35w OLLO merkkisen xenon sarjan. asensin sarjan ohjeiden mukaisesti lyhyisiin valoihin. kun laitoin autoon virrat päälle niin kappas vaan xenonit ei syttyny ja parkkivalot sykki jonkin aikaan. aikaisemmin kokeilin toista sarjaa pitkiin joka toimi pari kertaa ja sitten teki tuotaa samaa kuin nyt. en sen koomin tutkinut tilannetta kun luulin että sarja oli viallinen. saako e39:iin xenoneita toimimaan ja miten.
    AUTTAKAA
    Ps. miten saan vaihdettua käyttäjätunnuksena olevan sähköposti osotteen nickkiin
    Bmw E39 523i vm:1996
    Ex: Bmw E36 320 vm:1993
  • superb
    • 2827
    Hommaa orkkis-xenonit, eli umpiot+polttimot+sytkät. Plug+pray-homma niiden kanssa.
    • rizzo
      • Jun 2007
      • 5459
      • FI
      Mulla ainakin toimii jälkiasennussetti ilman mitään ongelmia. Ei pätki, syttyy heti ja näkeekin johonkin. Kaverilla on E38:ssa juurikin tuo OLLOn valmiste ja sekin toimii yhtä hyvin :think
      • -challenger-
        • Jan 2009
        • 2151
        • L a h t i
        Ootko kytkennät tehny oikein ? Tällä foorumilla ei taida pystyä vaihtamaan nimimerkkiä kuin administraattorin toimesta.. Helpommin käy kun teet uuden accountin jossei nimimerkkisi miellytä..
        • mitrunhe
          • Aug 2009
          • 19
          Kytkennät + virransaanti
          Ensimmäisenä kannattaa tarkistaa kytkennät. OLLOn sarjoissa ainakin ballastiin tulevan liittimen voi kytkeä väärinpäin. Tosin jos sarja kerran toimi kerran tai pari, niin kai ne liitännät oikeinpäin on.
          Se vois myös auttaa, että vetäisit xenoneille virrat suoraan akusta (tai konetilan +-navasta) releellä, joka ryöstää herätevirtansa lähivalojen johdosta.
          T. OLLOn xenonit pitkissä ja pätkissä kahdessa E34:ssä ja hyvin pelaa
          E34 525i M50B25 '91 Nauticgrün
          Ex: E39 530dT '01 M-Sport Cosmosschwartz metallic
          Ex: E34 535i '91 Diamantschwarz metallic
          • buksin-1
            • Dec 2003
            • 4592
            • Keski-Pohjanmaa
            Juuri näin
            SISUSTAT modaukset
            • Hebbu ///M3
              • May 2003
              • 1625
              • Dallas
              Lainaan:
              voiko 12v sarjaa kytkeä sarjaan niin että toimii 24v koneessa?
              Sotkamo Connection
              • rocroc
                • Jan 2003
                • 573
                • keminmaa
                AUTTAKAA
                Omassa oli hiukan vastaavia ongelmia, autossa on tosin lyhkäsissä orkkis xenonit, mutta kun laitoin pitkiin halpis sarjan niin aina kun pitkät kytki päälle, mittaristo kävi pimeänä, samoin ajovalot.
                Releistys ei auttanut, lopuksi laitoin Cobran satsin miniballasteilla ja kaikki nuo ongelmat katosi.
                • tmth
                  • 2194
                  • Kangasala
                  Mulla taas oli omassa tuollainen Cobran xenon sarja, mutta aina kun laittoi valot päälle, niin mittaristo pimeni ja valot välkkyivät hetken ennenkuin jäivät palamaan.
                  Laitoin sitten tälläiset palikat väliin, niin kaikki ongelmat hävisivät.
                  F10 & R55
                    • Nov 2010
                    • 18
                    • Rovaniemi
                    Mullaki toimi e36:ssa mutta e39:ssä oon kokeillu kahta eri sarjaa eikä kumpikaan toimi ja joskus käy silleen kun xenonit yrittää syttyä niin mittaristo heittää pelaamasta (korjaantui kun käytti akun kengän irti), vilkut vilkkuu, parkit ja takavalot jää palamaan joksikin aikaan vaikka virrat on pois päältä. akku olis kyllä syytä vaihtaa mut en tiiä että johtuuko se siitä.
                      • Nov 2010
                      • 18
                      • Rovaniemi
                      kyllä tein kytkennät oikein ja tarkistinki moneen kertaan.
                        • Nov 2010
                        • 18
                        • Rovaniemi
                        vois tuota releytystä kokeilla sitten jos ei muuta keksi... thanks
                          • Nov 2010
                          • 18
                          • Rovaniemi
                          Minäpä kokeilen näitä ihan ensimmäisenä.
                          Suuret kiitokset avusta ilmottelen sitten että miten kävi
                            • Nov 2010
                            • 18
                            • Rovaniemi
                            en meinannu vielä tähän autoon laittaa ihan laillisia xenoneja ku on farmari bmw kuume päällä siihen sitten lailliset xenonit.
                            • EPDM
                              • 4625
                              • Lahti.
                              Kuulostaa taas jäleenkerran virran puutteesta. Akku lataukseen yön yli ja katso toimiiko sitten. Jos ei niin vanha auto halogeeni johtosarja alkaa olla niin rapeä että reletys on ainoa keino.
                              Ja voin kertoa että e39 hellan orkis ( made in romania, not germany silloin, nyt kaikki kiinassa) muuntajat ovat jo aika vanhaa teknologia verrattuna niitä parempaa jälkiasennusarjoja mitä on nykyään saatavina. Käynistys virran tarve ja nopeus on jo ihan eri luokaa.
                              Tulen julkaistamaan lähiaikona tutun insin lopputyö missä mittauksen mukaan näin voi todeta....
                              Ja OLLO on vaan "trading company", eli jakelu-kanava mistä hyvin eri laatuisia tuotteita on myyty eteenpäin vuosien aikana. Ne eivät siis itse valmista kun korkeintaan tarrat. Joten "OLLO muuntaja" voi olla ihan skeidaa tai kohtuu hyvä tavaraa ( parhaimmillaan Hyluxtekin kopiot).
                              Viviendo en Lahiti
                              Vw Corrado vr6
