e39 523 vaihteet rutisee
  • penna87
    • Oct 2009
    • 15
    • suomi
    vaihteet menee rutisemalla päälle, Kytkin ei luista eikä tunnu olevan ihanlopussakaan vielä. Vika ilmeni kun kovemmat pakkaset alko, 3 vaihde on tyypillisin mikä rusahtaa. Vaihteet menee hyvin päälle parkissa mutta ajossa tahtoo reistailla.
    Kytkinnesteet vaihdettu ja ilmattu ilmauslaitteella, kytkinakseli putsattu ja rasvattu, vaihelaattikkoöljyt vaihdettu.
    onko neuvoja?
  • -challenger-
    • Jan 2009
    • 2152
    • L a h t i
    Rusahtaako samalla lailla kun vaihdat esim neloselta kolmoselle kuin kakkoselta kolmoselle ? Ootko käyttäny autoa lämpimässä ja oireileeko samalla lailla sen jälkeenkin ?
    • penna87
      • Oct 2009
      • 15
      • suomi
      rusahtelu tulee yleensä vaihtaessa 4-3:lle muut vaihteet pelaa paremmin. lämpimällä' tekee vähemmän. kylmänä rusahtelee pahemmin mutta pienen ajon jälkeen taas pelaa paremmin
      • JJT
        • 6694
        Mitkä öljyt siellä lootassa on?
        Myyn:
        M10/20/52 E30-E36 osia
        • penna87
          • Oct 2009
          • 15
          • suomi
          en muista tarkalleen mutta jotkin valvolinet ne oli
          • casino
            • 663
            • Keski-Suomi
            Marmorilta...
            Hei, menet nyt ja ostat marmoritiskiltä bmw:n omaa laatikkoöljyä. Ei maksa maltaita ja sen jälkeen vaihdat valvolinet pois. Uskoisin, että auttaa...
            Itsekin vaihdoin omaani Castrolin öljyt ja vaikka kuinka ovatkin luokitusten mukaiset niin kovilla pakkasilla on vähän aikaa vaihdettava rauhassa muuten rusahtaa. Pikkuajon jälkeen pelaa moitteettomasti ja en ole jaksanut enää vaihtaa original öljyjä.
            Bmw e61 535 d touring M-sport 11/2004 "TÄYSITEHOINEN"
            Ja autoa janottaa alla näkyvään tapaan...
            http://tankkaus.com/cars/public_grap...33/2016/2015/3
            e39 -530d touring 11/1999
            ex:Bmw e21 320 6 syl "kaasari" 1979
            Automaattivaihteiston huuhteluöljynvaihto
            • superb
              • 2827
              Vaihteensiirrossa väljää? Eli onko väljä kepin mekanismi? Se kans saattaa aiheuttaa rusahtelua, mutta ei jatkuvaa sellaista... tietääkseni.
