e39 523i lämmityslaitteen puhallin ongelma
  • nokitykki
    • 41
    • Kurikka
    hei!
    Kyseessä on yksilö jossa ei ole ilmastointia (valmistettu 4-6/1997).
    Lakkasi puhallin pyörimästä. On jo aiemmin heitellyt puhallusnopeutta ees taas. Onko ko. mallissa "siili" kuten automaatti-ilmastoidussa mallissa ja jos on niin sopiiko sinne sama kuin automaatti-ilmastoinnissa olevaan? Tarvikeliikkeen listoilta löytyvissä merkintä ettei sovi kuin ilmastoituun.
    Täytyy toivoa ettei ole moottori leiponut, on ilmeisesti melko hankala vaihtaa muiden threadien perusteella.
  • hawe
    • Aug 2007
    • 628
    • Pornainen
    Originally posted by nokitykki View Post
    hei!
    Luultavasti siilessä vika ja ilmastoidulle taisi olla omansa ettei käy ristiin..
    Itsellä heitteli myös puhallinnopeutta nyt syksyllä ja välillä lakkasi kokonaan toimimasta muutamaksi minuutiksi, vaihdoin uuden siilen ja vika korjaantui..
    (kyseessä automaatti-ilmastointi. vanha siili oli alk. per. vm 97)
    • nokitykki
      • 41
      • Kurikka
      Kunnossa
      Hain eilen siilin joka oli tarkoitettu ilmastoituun malliin. Ajattelin tarkistaa onko saman näköinen edes. Sopii paikkaansa hyvin ja jopa toimiikin. Oli kylläkin joku halppismalli (lähtöhinta alle 50€) kun ei ollut laatumerkkiä varastossa.
      Mutta tosiaan ainakin tähän yksilöön sopi ilmastoidun mallin säädin.
