e39 525tds 1998 etupuskurin irroitus?
  • hanzus
    • Jun 2008
    • 17
    • oulu
    searchilta löysin sen verran tietoo et rengaskotelosta etummainen muovi/ritilä yhdistelmä pois. sitten siinä luki että se on yhdellä torxilla 50 torxilla kiinni. mutta tuossa mun autossa siellä on vain välijäähytin vänkärin puolella ja kuskin puolella joku samanlainen kenno? voitteko viisaammat kertoa miten tuon puskurin nyt saisi irti.? Piti olla kymmenen minuutin homma mulla menny jo pari tuntia ku oon yrittäny ettiä tietoa
  • kye
    • Nov 2008
    • 320
    • Forssa
    Otat ne sisälokasuojan etuosat irki puskurista. Sitten ne ritilät irki joiden läpi menee ilma etujarruille. Nuo ritilät kiinni muutamalla muovisella korikiinnikkeellä. Sen jälkeen sillä tx 50:llä avaat kaksi pitkää ruuvi, joilla koko puskuri ja puskurin runko ovat kiinni runkoaisojen päissä. Sen jälkeen puskuri irtoaa eteenpäin vetämällä rauhallisesti. Sitten irki mahdolliset sumuvalojen, parkkitutkijen ja lampunpesureiden johdot ja letkut.
    - N62xxx moottoreiden venttiilivarsitiiviste korjaukset ja lisäilmajärjestelmän nuohoukset,
    - N42/46 jakopäät
    - N47 jakoketjuvikojen korjaukset
    tied. 0407247465
    • hanzus
      • Jun 2008
      • 17
      • oulu
      onko ne torxit siellä kennojen takana?? ku mä oon ottanut ne muovi osat irti ja siellä on vaan kummallakin puolella kennot...en siis löydä niitä torxeja.tää autohan otettu käyttöön 9/1998 et oisko täsä joku muu tapa irrottaa.
      • buksin-1
        • Dec 2003
        • 4592
        • Keski-Pohjanmaa
        ne 2 torxia on puskurin ala-aukon yläseinämässä, noin pari cm ulkopystypinnasta katsottuna
        SISUSTAT modaukset
        • hanzus
          • Jun 2008
          • 17
          • oulu
          Kiitos. eli puskurin etu osasta ritilät pois ja niitten"päällä" on sitten ne t50 torxit.
