e39 ovenkahva poikki
  • bemupoika
    • Oct 2009
    • 215
    • finland
    Katkes apukuskin puoleinen ovenkahva kun hieman voimakkaammin tuli repäistyä jäistä ovea ja se jäi käteen. mites onko vaikea vaihtaa ja miten joutuu purkamaan ja paljonko olisi hintaa kyseisellä kahvalla jos porukka osaa neuvoa?
  • NikitaT
    • Nov 2007
    • 426
    Heh..hauskaa.. Mulla kävi samalla tavalla viime talvena, kuskin puoleisen ovenkahvan kanssa. Tarkotatko muuten sisä vai ulkokahvaa? :think
    eBaysta löytyy edeullisesti sekä sisä, että ulkokahvoja.
    • ockelbo4500
      • 927
      • Sotkamo--Oulu
      Veljen autosta viime talvena takaoven ulkokahva poikki. Uutta kannattaa varmaan purkaamoilta tms. kysellä. ainakin itse kahdella tai kolmella kympillä sain sen kahvan sieltä. Oli toki väärän värinen, mutta oli suht. helppo maalata automaaliliikkeestä haetulla kilikolipurkilla. Värikin sattui hyvin lähelle oikeaa.
      Tuollaisen maalautus jossain maksaa niin paljon, että sitä ei kannata teettää.
      Kahvan irrotus melko helppoa. Siinä on sellainen lukkopanta, joka meisselin kärjellä tai vastaavalla pitää painaa pois paikoiltaan ja sitten koko kahva lähtee ulospäin pois. Oviverhoilun joutuu irrottamaan.
      BMW E84 X1 18dXdrive -14
      Ex BMW E83 X3 2.0d - 04
      Ex, Suzuki SX4 S-Cross -13
      Ex, E46 320 d Touring -01
      • -challenger-
        • Jan 2009
        • 2151
        • L a h t i
        Mut jos on joku yleisväri mitä käytetään jokseenkin ni jättää kahvan sinne ja sanoo että maalaa sittenkun sulla on oikeeta tavaraa ruiskussa.. Siis jossei oo kiire ovenkahvalla..
        • Jyle
          • Feb 2007
          • 1847
          Itse hain viime talvena suoraan laakkoselta uuden kahvan.. Olisko ollu jotain 35€ ja uus on muovinen. Ei pitäis jäädä enää yhtä helposti käteen pakkasilla.
          Kahvan vaihto onnistuu ilman ovipahvin irrotusta,jos tietää mitä tekee.. Oven päädystä kumitulppa pois ja koukulla vetää sen "salvan" irti, mikä pitää kahvan kiinni.
          Bmw f11 530d -14 m-sport
          Bmw e39 M5 -00
          VW T-1 "Adolf" -71
          Ex. Bmw e39 540i
          Bmw e60 525i -04
          Ex.Bmw e34 525i -92
          Ex. BMW 528i m5-looker "Raf" -96
          • Madfexx
            • Jun 2005
            • 3646
            • Lempäälä
            Oven päädystä löytyvän aukon kautta (kumitulpan takana) kahvan irrotus tosiaan onnistuu, mutta tällöin pitää tietää mitä tekee. Itse vaihdoin kahvan isäukon autoon viime kesänä ja räpläsin aukon kautta aikani, kunnes irrotin suosiolla koko ovipahvin. Tällöin näkee mitä pitää tehdä ja homma hoituu nopeammin, kuin "sokkona" kokeilemalla.
            Näillä ohjeilla itse ainakin pärjäsin: http://www.youtube.com/watch?v=zEZ-bcEYdRA
            Harraste: TYE e28 518i 11/84 Alpinweiß 146, e28 520i 10/84 Platanengruen, e85 Z4 3.0si Nachtblau metallic
            Käyttis: e61 530xd 11/07, Volvo V70 1,6d -11
            • hohtava
              • Feb 2009
              • 86
              • lappeenranta
              itselläni katkesi pelkääjän puolen kahva perjantaina..
              motonetissä oli noi kahvat 39.90€..
              e39
              e28
              • bemupoika
                • Oct 2009
                • 215
                • finland
                Tilasin motonetista ja maksaa sen 39.90e ylihuomena pitäis olla kahva tullut. sitten vaan asentelemaan että saa porukka itse oven auki ulkopuolelta.
                • Lopaka
                  • Jun 2005
                  • 414
                  Onnistuuhan se, mutta on kyllä aikamoista McGyver hommaa... Ei se ovipahvin irroitus paljoa työtä lisää...
                  • dumppi
                    • 4351
                    • sotkamo
                    eihän se paljoa työtä lisää se pahvin irrotus mutta tämmösillä ilmoilla saat olla varmana ostamassa kasan uusia kiinnikkeitä jos ei pääse lämpimään talliin muutamaksi tunniksi ennen sitä
                    Ex BMW:t: e30 318i 4d "tuninki"
                    e36 325i coupé R.I.P
                    e30 316 2d
                    e36 318is coupé
                    e36 323i 4d ac schnitzer replica
                    Käyttis: e39 523i 4d
                    Originally posted by rizzo
                    Paras oli kyllä eräs viikonloppu club 96:ssa 5 tähden bensalenkkari jolla roikku nahkainen BMW-lippis vyöstä Ei ollu Fallu...
                    |Sotkamo Connection|
                    • Jyle
                      • Feb 2007
                      • 1847
                      Niin no,empä ollu itse aikasemmin e39 kahvaa vaihtanu ja hyvin näytti onnistuvan. Ehkä mä oon sit melkein McGyver..
                      Bmw e39 M5 -00
                      VW T-1 "Adolf" -71
                      Ex. Bmw e39 540i
                      Bmw e60 525i -04
                      Ex.Bmw e34 525i -92
                      • vitonen
                        • 139
                        Vaimo nyhtäs e39:n takaoven kahvan poikki -25 asteen pakkasella. Muuten ihan kiva, mutta ovessa oli lapsilukko päällä. Osaisko kukaan antaa vinkkiä miten tuon oven sais auki?? Olis vähän helpompi lähtä kahvaa vaihteleen.
                        Onko muuta vaihtoehtoa ku repiä ovipahvi irti?
                        • arpuC
                          • 1377
                          Olipa tosiaan mielenkiintoinen homma räplätä kumitulpasta tuo luisti. Täytyy kyllä nostaa hattu sille juutalaiselle joka tämänkin ratkaisun on tehnyt. Tilannehan oli, että kahva oli pelkästään liimalla kiinni ja jäi nyt käteen
                          Kokeilin tuon luistin liikkuvuutta koukulla ja sehän meni hieman liian pitkälle elikkä lukittui siihen muovinippaan. No milläs helvetillä saat jäykän metallin muovistopparin yli. Yritin kahvan kolosta kammeta ja samalla aukosta työntää luistia ja eihän se mitään auttanut. Hermot meni ja työnsin rukarilla väkisin haitan yli Kahva paikoilleen ja koukku reikään ja vetoa. No eihän tuo luisti nyt sitten enää liikkunut oikein mihinkään Liikkui kuitenkin sen verran, että kahva näyttää ainakin toistaseksi pysyvän paikoillaan.
                          On kyllä taas niin järjetön ratkaisu kahvan kiinnitus ettei mitään rajaa
                          Miks sä sytytit Bemarin palaa?
                          En löydä enää sun luo
                          Teitkö sä tän tahallaan?
                          Nyt kaikki palaa.
