E39 xenon ongelmia!
  • -BMW-
    • Feb 2007
    • 181
    • Klaukkala
    E39 xenon ongelmia!
    Auto on e39 vm.2002 ja kyseessä alkuperäiset hellan xenon valot. Haulla ei pikaisesti ainakaan osunut vastaavaa.
    Ongelmana on, että apparin puolen polttimo ei syty kun kääntää valot päälle. Yrittää syttyä (vilkahtaa) pari-kolme kertaa, mutta sitten antaa obc:hen viestin "lähivalo palanut". Sen jälkeen ei yritä syttyä uudelleen muuten kuin taas auton uudelleen käynnistämällä. Joskus saattaa jäädä myös apparin puolen polttimo päälle!?!?
    Löytyykö tietoa suoraan onko vika polttimossa, ballastissa vai jossain muualla? Kiitos.
    BMW 328 Ci -00
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    Käytä polttimot ristiin, silloin selviää onko vika polttimossa vai ballastissa. Jos jää valo päälle, kun auto on sammutettu, niin valomodulissa on joku vika.
    SISUSTAT modaukset
    • -BMW-
      • Feb 2007
      • 181
      • Klaukkala
      Täytyy testata tuo polttimojen vaihto, kun pääsee taas kotiin reissusta.
      Eli mikään valo ei jää päälle kun auton sammuttaa, vaan joskus uudelleen auton käynnistämällä jää tuo apparinkin xenon palamaan. Mutta enää ei ole kyllä jäänyt ollenkaan, vilkahtaa vain muutaman kerran.
      BMW 328 Ci -00
      • buksin-1
        • Dec 2003
        • 4592
        • Keski-Pohjanmaa
        Ballasti veikkaan, koska poltin jos meneeniin menee kerralla
        SISUSTAT modaukset
        • sonikk
          • Nov 2010
          • 1664
          • Kerava
          Minkälaiset polttimot, mulla aiheutti halvat tarvikepolttimot juuri samaa.
          • fRONik-_-
            • Jun 2010
            • 684
            Itsellä oli sama vika on vikana oli ballanssi
            Nykyiset.
            Harraste:
            BMW E30 325i -88 700Hv
            Käyttis: BMW F31 330D -14 M-Sport
            Ex.
            Volkswagen Golf 1.8 -9
            2
            Volkswagen Vento 1.8 -92
            BMW E36 316i -92
            BMW E36 320i -91
            BMW E36 320 -92
            BMW E36 318is M-Sport -95
            BMW E36 323i -99
            BMW E90 330D -07 M-Sport
            BMW E36 325i -92 "M3"
            • vkos
              • Sep 2015
              • 50
              • Keski-Uusimaa
              Elikkäs etuvalot ei syty automaattiasetuksella ollenkaan, toimii kuitenkin ihan normaalisti manuaalipuolella? Onko erillinen sulake tolle A puolelle? Missä? Xenonit,parkit ja pitkät siis ei toimi.
              2011 F10
              • buksin-1
                • Dec 2003
                • 4592
                • Keski-Pohjanmaa
                Originally posted by vkos View Post
                Elikkäs etuvalot ei syty automaattiasetuksella ollenkaan, toimii kuitenkin ihan normaalisti manuaalipuolella? Onko erillinen sulake tolle A puolelle? Missä? Xenon facelift, parkit ja pitkät siis ei toimi.
                Se pitää koodata päälle. Nyt syttyy A-ssakin, jos peität tulilasin valomääräanturin.
                SISUSTAT modaukset
                • vkos
                  • Sep 2015
                  • 50
                  • Keski-Uusimaa
                  Mikäs sen yhtäkkiä ns nollaa toiminnasta? Toimi siis toukokuun alussa viimeks ainakin kun katsastamassa kävin.
                  E; nyt vasta tajusin kuin luin lisää tuosta eli saksantuonti ja A asennossa päivällä ei pala valot ja pimeällä syttyy normisti. Eli olen vaan luullu aikasemmin että toimii päivälläkin mut enpä ole mitään tarkastanu.
                  2011 F10
