530 e39 touring takaluukku/ikkuna avaus ongelma
  • Zamu
    • Oct 2010
    • 2
    Eli luukku aukeaa napista vasta kun ikkunan ottaa erikseen ylös ensiksi. Eli kun ovat normaalisti yhdessä ei moottori rupea luukkua avaamaan.
    Sama vika kun yrittää sulkea luukkua, ihan mykkä. Ilman ikkunaa luukku menee normaalisti kiinni kun painaa napista.
    Ei mene myöskään "soft-close" kiinni, eli luukku jää rämisemään.
    Voisiko olla jotain kosketus häikkää, koska teki samaa syksyllä mutta korjaantui itsestään.
    Onko kenelläkään kertoa mitä voisi tehdä et sais luukun pelaamaan normaalisti.
    t, Samu
  • peto2
    • 8294
    • Järvikylä (Nakkila)
    t, Samu
    sanoisin että takaluukun johtosarja hajalla siitä saranan kohdalta.
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
    • tigu
      • 945
      Tuosta lähtisin itsekkin liikkeelle.
      Omassa touringissa ilmeni tänään hieman huvittava vika..vinkkarit päälle,takalasi avautuu samalla
      -e21 m50-
      • Zamu
        • Oct 2010
        • 2
        Pitää tarkistaa tällä viikolla noi johdot. Rupesi taas luukku toimimaan normaalisti, kun ilmat meni pakkaselle viikonloppuna.
