välijäähdytin öljyssä 525tds -98
  • hanzus
    • Jun 2008
    • 17
    • oulu
    moro
    huomasin noin kk sitten kun muija kolaroi hiukan auton oik. etukulmaa että välijäähytin on tosiöljynen. nyt jos auto on kauan parkissa se tiputtaa vähän öljyä välijäähystä. onko turbo finaalissa? auto kuitenkin kulkee normaalisti. ainoastaaan kulutus kasvo rankasti tuon kolarin jälkeen. Auto suhisee tosi paljon kun kiihdyttää kovaa. onko kaikki välijäähyn vikaa vai onko kenties turbo sökö. vikakoodeja ei ole yhtään.
  • penari
    • 602
    • Vihanti
    Originally posted by hanzus View Post
    moro
    Oireista päätellen turbo vois olla finaalissa. Paljonko autolla on ajettu? Suhina voi johtua haljenneesta ahtoputkesta. Tuleeko normaalia enemmän mustaa putkesta?
    F01 730d semivoll
    e30 325 turbo m-tech2
    • Metalgod
      • Feb 2009
      • 201
      Turbo on antautunut. Vuotaa turbon akselin välistä voiteluöljyt ahtopuolelle. Volkkarissa kävi samoin.
      -530dA 600 Nm
      - BENSALLA PESTÄÄN PENSSELIT, DIESELILLÄ TEHDÄÄN VOIMAA -
      • hanzus
        • Jun 2008
        • 17
        • oulu
        ajettu 390tkm. ehkä hiukan enempi savuttaa mut ku tos pitis olla lastu niin en tiedä sitten savutuksesta---> ei huomattavaa eroa... Onko turbo entinen? kannatteeko ees yrittää korjata vai ostanko uuden/käytetyn??
        • ilzzu
          • Jul 2010
          • 51
          • wärriö
          uusi tai käytetty, ei taho oikein korjaamalla tulla hyvä..
          http://www.varaosahaku.fi/ tuolla näky olevan, linkitys ei vain onnistunut
          "mä en lähde ollenkaan spekuloimaan sitä, että syökö bensaa se mootori vai auto"
          • joni_wt
            • Dec 2004
            • 3625
            • Yka
            Aina siellä ahtoputkissa vähän öljyä kulkee, en alkais kyllä kovin hätäsesti uutta turboa etsimään. Ellei se öljyn määrä ole aivan älytön.
            Se miksi sitä öljyä tippuu ja suhinaa kuuluu, johtuu jostain huonosta liitoksesta, klemmari löysällä putki halki tms.
            Mutta olennainen tieto tässä olisikin juuri se öljynmäärä mitä sieltä tihkuu... :think
            e34 525 TTds - imolarot II & e30 318i - gazellenbeige
            • JoSa
              • Sep 2008
              • 154
              • Pyhäjärvi
              Monesti kyllä ihan turbon äänestä kuulee ku alkaa olemaan lopussa. Ja miks ei saa korjaamalla hyvää?? Kyllä ainakin itellä ja todella monella tutulla on tullu turbot takasin ku olisivat uusia... fin turboa voin suositella korjauksessa...
              • Janzki
                • 4947
                • Lohja
                Tuollaiseen perus ahtimeen huoltosarja vaan ja vaihtelee sen..taas mennään seuraavaan korjaukseen saakka.
                Ja kuten edellä tuli, ahtoputkissa on aina pieni huntu öljyä, ei kuitenkaan noroksi asti.
                Jos suhisee, niin oisikohan se välijäähdytin ottanut hiukan kipeetä siellä..
                Sähköposti.
                IG: janzki_
                • hanzus
                  • Jun 2008
                  • 17
                  • oulu
                  välijäähy vaihdettu uuteen...suhina loppui ja ei enää tiputa öljyä. mutta se vaan mua mietityttää et täyttyykö toi välijäähy öljyllä??? kun se edellinen välijäähy jätti öljylammikon siis selvän lätäkön kun auto oli esmes puol tuntii tyhjä käynnillä. nyt siis ei enää tiputa öljyä vaikka on tyhjäkäynnillä. joo se edellinen välijäähy oli ottanu osumaa sinne alas. mut paikansin sitä öljy vuotoa sen verran et se vuotaa sieltä turbolta tulevasta letkusta...
                  • viktor
                    • Aug 2006
                    • 1272
                    Kyllä sinne hiukan aikaa myöten kertyy. Meneehän jo huohotuskaasutkin sen kautta, saati mitä ahdin falskaa.
                    Ylimääräiset häipyy kyllä ilman mukana koneen läpi. Jos ei savuta sinistä niin ei se paljon vielä öljyä polta.
                    Eikä se välijäähy täyty öljyllä ikinä, tai jos täyttyy niin on siinä vaiheessa se pienin murhe.
                    Turbolta tulevasta painepuolen ahtoputkestako se vuotaa? Vai öljylinjasta? Vai jostain muusta?
                    Jos painepuolella on reikää niin paljon että valuu öljyt pihalle, niin menee myös ahdoilla painetta reilusti hukkaan. Tämän kykenee aistimaan voimakkaana suhinana.
                    ///M5
                    "Without debate, without criticism, no Administration and no country can succeed or survive."
