LED parkit vilkkuu e39:ssä
  • markok
    • 3020
    Nyt kun e39:n facelift valojen parkkipolttimot on vaihdettu led versioihin niin parkit ovat alkaneet vilkkumaan kun valot eivät ole päällä. Kyseessä ilmeisesti ominaisuus, joka johtuu polttimon tarkastus pulssista, mutta millä tuon saisi estettyä? Pieni vaiva, mutta häiritsee silti.
    BMW 530iA Touring -05
  • Bmw Dreamer
    • 2762
    Taitaa tuon ledin syttymisnopeuden hidastaminen olla mahdotonta.
    Mutta ainakin "ajossa" vilkkumisen lopettaa vissii vastus siihen rinnalle kytkettynä? Liekö se sitte lopettais sen muutenkin, kun haistaa että polttimo olis ehjä?
    BMW 520d Touring '06 314tkm
    BMW 530D Touring '99 552tkm
    BMW 320da Touring '02 427tkm
    Volvo V70 D5 '02
    Case IH 5140 Maxxum
    • alpine3
      • Feb 2010
      • 1271
      • Kajjjaani
      Onko sinulla siinä vastukselliset eli canbus ledit vai ihan normaalit?
      • markok
        • 3020
        Todennäköisesti ihan tavalliset 3 watin led:t. Piritekiltä nuo on ostettu. Tuollaiset canbus mallitko ei vilku? Onko siinä mitään muuta eroa kuin tuo vastus?
        • jumbo
          • Jun 2005
          • 6603
          • Lappeenranta
          Saa ainakin INPAlla ohjelmoitua parkkipolttimoiden "tarkistuksen" pois.
          M550d
            • 9234
            Tarkistuksen (KALTUEBERWACHUNG) saa tosiaan koodaamalla pois, mutta ei INPA:lla vaan NCS:llä.
            • jartsa02
              • 1132
              Ja etuparkkien tarkastusta ei saa sitten kyllä pois päältä millään e39:n LCM:stä, kun sen asetuksissa ei ole tuota kaltueberwachtungia etuparkeille ..
                • 9234
                Just kattelin tuota samaa LCM:n parametreista. Eli turhaa parran pärinää...
                • markok
                  • 3020
                  Saisikohan ongelman ratkaistua laittamalla kondensaattorit tasaamaan piikit? Aika lyhyistä pulsseista kuitenkin kysymys. Vai käykö sitten niin, että palaneen polttimon varoitus ilmestyy tauluun?
                  • wanderer
                    • Apr 2010
                    • 17
                    Mulla on vastaavaa ongelmaa, mutta LED-huomiovaloissa. Ne on kytketty siten, että rele antaa akulta virtaa kun parkit ovat pois päältä ja autossa virrat päällä. Huomiovalojen pitäisi mennä pois päältä, kun parkit sytytetään. Nyt ne vain himmenevät (laturin pyöriessä) ja jäävät vilkkumaan (kun virrat on päällä mutta laturi ei pyöri). Eli pitäisi saada huomiovalot katkaiseva jännite tasoitettua niin, että valot pysyvät pimeänä. Mitenhän tuon tekisi?
                    Jos Kaltuberwachungin poistaisi etuvaloilta (parkeilta), niin ongelman pitäisi poistua? Vai lisäämällä kondensaattoria/vastusta vai mitä?
                    e46 320d '03
                    • kyveri
                      • Sep 2008
                      • 65
                      Kondensaattoria vaan rinnalle niin tasaa tarkistuspulssit!
                      Tai sitten ledit ovat lämmenneet liikaa ja on palamassa(aiheuttaa ensin vilkkumista ennenkuin sippaa kokonaan, mulla kävi näin parkeissa, kun ajovalot lämmittivät ledejä liikaa).
                      • markok
                        • 3020
                        Tämän voit ratkaista myös niin, että laitat viivepiirin valoilta huomiovalojen releelle tulevaan johtoon. Huomiovalot siis sammuvat pari sekuntia sen jälkeen kun parkit sytyttää. Tällöin lyhyet pulssit ei häiritse huomiovalojen toimintaa.
                        Eikös huomiovalot voi kytkeä palamaan myös parkkien kanssa yhtä aikaa? Sammumis käsky tulisi siis ajovaloilta. En tiedä olisiko se helpoin ratkaisu ongelmaan.
                        Onko kokemuksia vieläkö palaneen polttimon varoitus toimii oikein jos laittaa kondensaattorin + ja - johtimen väliin?
                        Led:ien eliniän loppumisesta ei ole kysymys, koska valot kyllä toimivat ihan oikein silloin kun pulssia ei tule.
                        • Bmw Dreamer
                          • 2762
                          Mulla on kans huomiovalot jotka vilkkuu niin pirusti. Ja on otettu sammutus"heräte" ajovalolta (xenon), ja toisinaan tuntuu toimivan ok, välillä vilkkuu niin pirusti. Oon miettiny tota konkan asentamista tonne väliin... Mut sitte ne taas välillä taitaa palaa pitkiäkin aikoja, et et... :think
                          Volvo V70 D5 '02
                          Case IH 5140 Maxxum
                          • wanderer
                            • Apr 2010
                            • 17
                            Ajovaloilta otetulla sammumisherätteellä sama vilkkuminen.
                            Huomiovalot eivät saa palaa sumuvalojen kanssa samaan aikaan. Ja kun sumuvalot saa päälle etuvalojen kanssa niin silloin huomiovalot eivät saa palaa. Ns. EU DRL-kytkentää siis haetaan eli ainoastaan huomiovalot päällä, kun valokytkin on 0-asennossa.
                            e46 320d '03
                            • HBD
                              • 269
                              • Hämeenlinna
                              eli osaako kukaan sanoa minkälainen kondensaattori ja miten kytketään, kun on sähköalan alkeiskursseista aikaa se 15 vuotta...
                              Itsellä Saksasta tilatut ledit mitkä toimivat täysin moitteetta muuten, mutta topicin aloittajan tapaan valojen ollessa kytketty pois päältä, tarkistusvilke käy. Lisäksi tietokone antaa satunnaisesti mittaristoon tiedon pitkien tai rekisterikilpien valojen palamisesta vaikka kaikki on kunnossa. Jos ledit vaihtaa pois ja tavalliset polttimot tilalle, loppuu vikailmoituksetkin.
                              BMW 530 xd
                              Porsche 911
                              MB C123 230ce
