E39 vaihteistoöljy
  • lihakimpale
    • Jan 2017
    • 261
    Juu ei kannata. Laittaa vaikka singerin ompelukone öljyä,kunhan on vaan jotain märkää. No ei sentään. Omaan M3:een aikoinaan laitoin tuota synteettistä lootaöljyä. Talvella vaihdekeppi herkkeni pakkasilla,mutta laatikon lämmettyä sykronointi ei toiminut kunnolla. Saa toki itse kokeilla ihan vapaasti.
    Otin riskin, ja laitoin tuota öljyä laatikkoon. Pitää raportoida kunhan olen saanut jokusen kilometrin koeajo a alle.
    • fraatti
      • 4676
      Samaa öljyä mullakin tulossa laatikkoon, tosin 330d:n. Jossain jenkkifoorumeilla näyttää olevan tarinaa että alkuperäinen valmistaja öljylle on Pentosin ja väittivät tietysti että toimivuudeltaan tuo alkuperäinen on parasta...
      ZF:n ölysuositukset: https://ci-portal.zf.com/global/medi...s/TE-ML_11.pdf
      F11 535dX LCI
      • lihakimpale
        • Jan 2017
        • 261
        Aika vaikee mennä kyllä arvioimaan, kun lähtötilannekin oli kuitenkin hyvä. Vaihdoin, koska edellisestä vaihdosta ei ollut tietoa, ja olihan nuo öljyt näemmä melko ruskeat jo.
        Ei kuitenkaan ainakaan huonontunut yhtään nuilla öljyillä. Nätisti vaihtaa, mutta kuten aiemminikin välillä ykköseltä kakkoselle menee hieman rajummin sisään. Ihan kuin alaspäinvaihto tuplapolkasulla menis nätimmin.....
        • leifeugen
          • 144
          • porvoo
          540iA 2002 145000km vaihteistoöljy ei vielä vaihdettu.
          Mullakin lukee ikiöljy joten olisiko se aika vaihtaa ei nimittäin ole vaihdettu ei kyllä mitään ongelmiakaan?
          • leifeugen
            • 144
            • porvoo
            E-39 steptronicin öljynvaihto
            Luin nimittäin jo vuosia sitten että alkoi ilmetä ongelmia öljyn vaihdon jälkeen.Olivat aika rongkelia öljyn suhteen.
            • lihakimpale
              • Jan 2017
              • 261
              Automaattiin hieman riskaabeeli vaihtaa, jos ei aiemmin ole vaihdettu säännöllisesti. Pieni rikkoutumisen mahdollisuus.
              • lihakimpale
                • Jan 2017
                • 261
                Nyt on paukkupakkasillakin testattu tosi hyvin toimivaksi myös lämmettyään. Ei mitään synkro-ongelmia. 530i manuaaliaskilla.
