e39 vikoja
  • Lunideth
    • 80
    Originally posted by reekoon View Post
    MIT VIT?!?!? Miten ne o tuo noin halpoja???? Siis noihan o melkee ilmaset....
    Paljonkojan siili mahtaa maksaa?
    Ja lisäks mul ei toimi (ei oo koskaan toimin) ilmastoinniin lehta. Luin tääl forumilt et tod.näk vika on sen etuvastus. tms. missäköhän mahtaa sijaita????+ Ja miten helppoa vaihto????
    Ja BMW Dreamerin kysymykseen et sil o säädettävä puhallin takana joka välil puhaltaa kylmää ja välil kuumaa miks??????
    ..::Bmw & Metal Forever::..
    • Havis
      • 1851
      • Kotona/Poissa
      Taitaapi olla 70 -100, riippuu mistä ostaa.
      vastaan sun omalla kielellä:
      lehta voi vika vastus olla mut voi vika myös kok lehta ol, löyty kans koko lehta esmes vaika klvaraosata
      vaihtohelpoeikuvaaetupuskuriirti, sitnäkyykiselehta, sitvaa purkase suojuspois, eimuutatarte
      Eri vuosimalliloisa eri sydeemit, jos vanha e39, ja jos takana ei erikseen löydä lämpötilasäätörullaa, tulee vaa kylmää. Jos uusi e39, ja jos lämmönsäätörulla, saa halutessa myös kuumaa ku vaan kääntää rullasta punaselle. Helppoo ku heinän teko,
      E60 523iA -08
      • Lunideth
        • 80
        vaihtohelpoeikuvaaetupuskuriirti, sitnäkyykiselehta, eimuutatarte
        Hiton hauskaa mut:
        1. Ekaks ennen kuin ostan uuden lehdan haluan kokeilla että toimiiko vastus ja jos totean että se on risa niin vahdan sen eli missä se sijaitsee???? Onko mitään ohjetta josta näkisi sen?
        Ja jos vastus toimii niin siitä tiedän että lehta on sökö ja vihdan lehdan.
        2. BMW Dreamerilla on säätö siellä takana josta voi säätää sitä ilmaa mutta se ei pelaa vaan toimii ihan miten sattuu. Onko olemassa mitään yleistä vikaa josta se voisi johtua?
        • _nixu_
          • 8976
          • Kellokoski
          Hiton hauskaa mut:
          Saisko saman suomeksi?
          • superb
            • 2827
            Mitä helvettiä?!?
            TareJR nro2....
            • Lunideth
              • 80
              Lue edellinen kommentti, mutta jos olet "erikoinen" tai sinun on muuten vaikeata ymmärtää suomen kieltä niin yritän kertoa yksinkertaisemmin.
              ilmastoinnin lehta = ilmastoinnin jäähdyttimen puhallin
              Minun autossa ilmastoinnin lehta (ilmastoinnin jäähdyttimen puhallin) ei pyöri. Jos se ei pyöri niin se tarkoittaa että se ei toimi. Jos se ei toimi niin se tarkoittaa yleensä kahta asiaa: (Huom. YLEENSÄ)
              yleensä = EI aina
              1. Ilmastoinnin lehta (ilmastoinnin jäähdyttimen puhallin) on rikki.
              2. Ilmastoinnin lehdan (ilmastoinnin jäähdyttimen puhaltimen) vastus on rikki.
              Onko ilmastoinnin lehta (ilmastoinnin jäähdyttimen puhallin) itse vai sen vastus rikki selviää vastuksen mittaamisella.
              Ennen kuin alan vaihtamaan lehtaa (ilmastoinnin jäähdyttimen puhallinta) haluan tarkistaa, että vastus on ehjä, koska jos vastus on rikki niin voi vaihtaa PELKÄSTÄÄN vastuksen eikä minun tarvitse koskea ilmastoinnin lehtaan (ilmastoinnin jäähdyttimen puhaltimeen) .
              Jotta voi mitata vastuksen minun on tiedettävä missä se sijaitsee.
              Joten kysynkin että missä se sijaitsee?
              Toivottavasti ymmärsit. Jos et vieläkään ymmärtänyt niin olet liian "erikoinen" ja en voi auttaa sinua mitenkään.
              • _nixu_
                • 8976
                • Kellokoski
                yleensä = EI aina
                Eipä taida nykysuomen sanakirja tuntea moista LEHTAA. Mutta nyt kun selvisi mitä tuolla ajat takaa niin tuosta ohjetta vaihtoon:
                A site related to the BMW E39 540i 6-Speed. Provides info regarding modifications, a
                Tuota nyt ei taida fiksusti saada mitattua. Uusi osa tilalle ja kokeilemaan
                • Lunideth
                  • 80
                  Kiitos.
                  No voe perkele sehän on sama asia kuin ns. "siili"... Hitto ite luulin et ne on 2 täysin eri asiaa...
                  • Havis
                    • 1851
                    • Kotona/Poissa
                    Kiitos.
                    Siis ei nyt sotketa kahta eri asiaa.
                    Tuo linkki neuvoo tosiaan siilin vaihdon, mutta ilmastoinnin jäähdystyspuhallin, eli siis "flekti" nimelläkin tunnettu osa on sitten ihan eri osa.
                    Minä kyllä ymmärsin siten, että kerroit nimenomaan flektin vioista, ei siilen.
                    Flektejä on erilaisia, riippuu vuosimallista. Ainakin siihen vanhempaan, jossa on kolme eri kiinteää pyörimisnopeutta, voi kokeilla vaihtaa uusia vastuksia. Ja nämä vastukset näkyy kun aukasee konepellin ja kattoo sinne jäähdyttimen ja ilmastoinnin lauhdittimen suuntaan. Siellä flektin edessä näkyy just ja just kaks mustaa n. 15cm mötikkää. Niitä saa erikseen, joskus ne maksoi about 50,- yhteensä.
                    Ne voi vaihtaa, mutta menee juotoshommiksi. Ja hyvin todennäköisesti siinä käy sitten niin (kuten omassa autossa kävi), että se kauan mykkänä ollut flekti pyörii päivän pari (siis silloin kun ilmastointia käytetään), mutta sitten korkkaa koko puhallin.
                    Sitten ei auta kuin vaihtaa koko flekti. KL-Varaosasta toissa vuonna maksoi muistaakseni
                    jotain 250,-
                    Vaatii etupuskurin ja sen flektin suojusmuovin irroituksen, ei kovin vaikea työ.
                    E60 523iA -08
