e39 530d -03 radio pimeänä
  • Speedboys
    • 544
    • Kurikka
    Otsikon kaltaisessa autossa akku tyhjeni ja radio lakkas pelaamasta, ei puhu mitään.
    Onko jotain esim. akun kenkää irti tai koodia tai muuta juttua asian selvittämiseen?
    "hosumalla ei tuu kuin äkkiä valmista"
    BMW 530da
    BMW 530i v8
    BMW 330da
    BMW 320d
    BMW 316
  • Laxa
    • 1363
    Itselläni on tehnyt kaksi kertaa vastaavanlaisen tempun akkujännitteen pudottua. Molemmilla kerroilla ainut lääke oli irrottaa radion johtonippu ja tuikata takaisin.Täysi mysteeri koko homma. Ei selvinnyt ikinä että mistä johtui.
    Jos mä oisin sä ni kuka sä sit oisitkaan?
    E30 325i Cabrio M-Tech II -91
    EX: G30 Sedan 520d A xDrive -17
    EX: E61 530xdAT -07
    EX: E60 520dA Sedan -08
    EX: F30 320dA xDrive Sport -13
    EX: E39 530dAT -02
    EX: E36 320iA -91
    EX: R1150RT -03
    • Speedboys
      • 544
      • Kurikka
      Kuinkas sen radiohässäkän siitä saa irti?
      Saan auton käsiini vasta maanantaina ja olis hyvä jo tietää etukäteen mitä on edessä?
      BMW 530da
      BMW 530i v8
      BMW 330da
      BMW 320d
      BMW 316
      • Focke
        • Sep 2009
        • 3
        • Savo-Karjala
        Navi hävisi
        Vähän samanlaisia yllätyksiä.
        Kylmäkäynnistyksen jälkeen ajotietokoneen näyttö muuttui toisennäköiseksi ja Navigointi-valikko hävisi näytöstä kokonaan.
        Onko tietoa, kuinka Navigointi löytyisi tai saisi takaisin toimintaan.
        Ajoneuvo on germaniasta tuotu e39 BMW 530 AT M-Sport (vm 2002).
        e39 530dA Touring M-Sport -02
        • Laxa
          • 1363
          Niin siis unohtui mainita että itselläni on MK4 Navi, joten radio on peräkontissa verhouksien alla.
          EX: E61 530xdAT -07
          EX: E39 530dAT -02
          EX: E36 320iA -91
          EX: R1150RT -03
          • buksin-1
            • Dec 2003
            • 4592
            • Keski-Pohjanmaa
            Sedanissa radio on takana vasemman lyhdyn vieressä.
            SISUSTAT modaukset
            • jukijuki
              • Oct 2010
              • 10
              Entäpä kun ongelmana on radion äänen puuttuminen vaikka radio "herää"?
              Ei auttanut virtalukon pohjan vaihto eikä akunkengän irroitus, johtoliittimistä on hapettumia haettu niitä löytämättä, voi tosin olla että jokin oleellinen liitin on katsomatta.
              Satunnaisesti ääni loppuu/palautuu tärähdyksestä, montun yli ajaessa..
              -volumenapin myötä navin merkkivalo kyllä syttyy, mutta ääntä ei tule radio/cd/navigointiopastus (ehkei siis radion vika kun navikaan ei kuulu)
              -radiokanavia ja cd-levyjä pystyy vaihtamaan vaikka vika päällä
              Voisiko joku äänipiiri/vahvistimen heräte katkeilla..
              Peli on 2001 530d touring +iso navi
              • buksin-1
                • Dec 2003
                • 4592
                • Keski-Pohjanmaa
                Onko autossa erillinen vahvistin? Navin opastusääni kulkee radion kautta.
                SISUSTAT modaukset
                • jukijuki
                  • Oct 2010
                  • 10
                  ei ole mitään jälkiasennettua hifiä ainakaan, ilmeisesti radio saa kuitenkin herätteen kun kanavia voi vaihtaa (vai vaihtuuko vaan näytöllä..)
                  ..eli vahvistin on radioyksikön sisällä ja kaikki menee kaiuttimille sen kautta?
                  • Cell
                    • 7035
                    • Uusikaupunki
                    Radiossa kylmäjuotoksia sisällä, äänet kulkee radion läpi vaikka ois erillinen vahvistin. Uutta radiota tai sitten tuo nykyinen korjattavaksi
                    325i -08
                    i3 REx -17
                    M5 -98 Imolarot
