e39 bensankulutus huimaa
  • talani
    • Nov 2010
    • 15
    • turku
    moro. Ostin viime syksynä tuollaisen 200tkm ajetun 523 stepillä ja oon nyt kyllästynyt tuon auton kulutukseen. Faktaa on se että 4000km keskikulutus on 17litraa sadalla sekalaisessa ajossa.Sen jo arvaan että vikaahan tässä on oltava, mutta missä?? Korjaamon bmw testeri väittää kaiken olevan ok. 98 tankkaan ja ajotyyli on normaali siis ei mitään kenkimistä. Yritin tutkailla noita aikaisempia juttuja mutta ajattelin jos joku osaisi neuvoa todennäköisempiä vikoja joita vois lähtee selvittämään. Auto toimii aivan normaalisti mutta kulutus ei vastaa auton normia.kaupungissa kulutus jopa 20l/100km eihän tätä perse kestä,,
  • kovaluu1
    • 299
    • seinäjoki
    Ota pakokaasu testi siitä nyt vähä edes näkee kuinka paljon soppaa menee koneelle. Jos kaikki ok on syynä on sun oikea jalka. Tai liian painava kenkä.
    • ruupanen
      • 5176
      Eiköhän se Lambda ole vialla tässä(kin). Itellä ihan samaa ongelmaa M50B25 moottorissa, enkä tuosta enää muuta vikaa keksi. Vikakoodeja ei ole, eikä imuvuotoja.
      Hc koholla (muistaakseni noin 300) tyhjäkäynnillä / kierroksillakin aluksi, mutta asettuu loppujen lopuksi kierroksilla.
      • Hemi
        • 18880
        9/98 uudempi vai vanhempi? ....ennen kuin heitellään mitään arpoja lambdasta/lambdoista?
        • talani
          • Nov 2010
          • 15
          • turku
          Käyttöönotto 6/1998 saksan tuonti.Muistelisin niin että ennen viime katsastusta kun hain pakokaasutestin korjaamolta,niin sanoivat jotain hc korkeudesta.En sen kummemmin ajatellut asiaa kun kerran saivat hyväksyttävät numerot lappuun.Eli jos tuo hc on yli 300 niin sitten lamda vaihtoon vai? Mahtaakohan niitä olla yks vai kaks kappaletta? ,muistelisin että viimeksi joutuivat kaasuttamaan konetta kierroksilla jotta saivat päästöt kohdilleen.Sen verran tiedän että päästöt otetaan tyhjäkäynnillä ja 2000kierroksessa mutta nyt ei ollut kyllä siitä kyse sillon.kiitos jo tulleista vinkeistä. Jos tuosta lamda vialla pääsis niin olisi helppo homma
          • talani
            • Nov 2010
            • 15
            • turku
            Tänään tuli sitten käytyä pakokaasu testissä, ensin hc oli siellä 150nurkilla mutta lähtilaskemaan pikkuhiljaa ja lopulliset lukemat oli 80. Auto joutui seisomaan pihalla hetken niin kerkes jo jäähtymään.
            Lambdojen arvot oli 0.99 ja se on kuulemma normaali lukema.Ei löytynyt myöskään vika koodeja. sanoivat vielä että kunnossa on.
            Nyt vaan sitten mietin että mistä moinen bensankulutus?
            Kaverilla 528 ja kehui pääsevänsä 50litralla yli 450km kun mun vastaavat lukemat on karvan alle300km eli jossakin mättää. mun ajotyyli on myös rauhallinen joten siitä se ei johdu.
            • Cell
              • 7035
              • Uusikaupunki
              Käyppä noi läpi, lambdaviat on aika harvinaisia tuossa koneessa.
              325i -08
              i3 REx -17
              M5 -98 Imolarot
              • zeneg
                • 1238
                Vuotaako tankki?
                • talani
                  • Nov 2010
                  • 15
                  • turku
                  Tankki tarkastettiin tänään samalla korjaamolla,ei ainakaan näkyvää vuotoa ollut.
                  • talani
                    • Nov 2010
                    • 15
                    • turku
                    http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...11&postcount=3
                    kiitos tuossahan on jo aika kattavasti mahdollisia vikoja. Viikonloppuna sitten vaan purkamaan ja tarkastamaan.
                    Mietin vielä että jos on imuvuotoa niin eikö anna välttämättä vikakoodia? Meinaan koodit katsottiin tänään ja ei ollut mitään jäänyt muistiin.Lambdatkin taidan samalla mitata.
                    Postailen taas jos selvää edistymistä tapahtuu.
                    • talani
                      • Nov 2010
                      • 15
                      • turku
                      tuolla kun ulkona pimeessä kuullostelin konetta niin mahdollisesti vuodon ääni kuuluu imusarjan takaa,loppuu kylläkin heti kun antaa kaasua joten liekö normaalia??
                      • TFV
                        • 3080
                        Suihki sinne eetteriä, jos käynti muuttuu niin tiedät.
                        • TeemuT
                          • Jun 2007
                          • 329
                          • Muhos
                          Oma M52B28 stepillä pitää kyllä myös selvästi kuuluvaa suhinaa tyhjäkäynnillä imusarjan luota joten se lienee ihan normaalia.
                          Kulutus siillä on maantiellä n 7.7-8.5L ja kaupungissa 9-10 eli ihan kait ok eli kunnossa on.
                          Jos imuvuotoja on ne tuntuvat selvimmin kylmällä koneella ja oireita on ollut itsellä tyhjäkäynnin notkahtelu ja jopa sammuminen kun tulee risteykseen puolilämpimällä koneella.
                          Toki kannattaa se "kurttuputki tutkia tarkkaan joka ilmanputsarilta tulee imusarjaan koska se alapuolelta varsinkin voi olla rikki ja näyttää silti siistiltä. Samoin muut ketkut ja putket kun niitä ei kuitenkaan ole niin montaa vaikka viidakolta se äkkiä näyttääkin aluksi.
                          -TT-
                          F30 320d
                          • BMWFW24
                            • 277
                            • Jämsä
                            Tehtaan esitteissä vuosilta -97 ja -98 (ei m52b28tu moottorilla) kulutus lukemat on seuraavat:
                            Sedanille ja touringille manuaalina 14,6 / 7,5 / 10,1 l/100km.
                            Touringille automaatilla 16,6 / 7,8 / 11,0 l/100km.
                            ex. 316i e36 1991
                            ex. 318iS Coupe e36 1992
                            ex. 528iA Touring e39 1997
                            ex 316i e30 1990, vaimon
                            ex. X5 4.4i e53 2001
                            ex 316 e46 2003, vaimon
                            525iX e60 2008
                            Z4 e85 2003, vaimon​
                            • talani
                              • Nov 2010
                              • 15
                              • turku
                              kaipa tämä sitten kunnossa on kun ei vuotoja löydy ja muutenkin pelaa. kulutus on sitten vissiin ihan normaali näille keleille. taitaa vaansitten lähitulevaisuudessa auto taas lähteä kiertoon.
