E39 525DA nykii satunnaisesti.
  • plammas
    • Nov 2006
    • 3
    en haulla löytönyt sopiva kuvausta niin kysytään uudesa threadissa..
    Mikähän voisi olla vikana kun satunnaisesti nykii. nykiminen ilmenee noin 90 nopeudessa tasakaasulla. Huomasin, että peräkärry koukussa kiinni nykiminen voimakkaampaa / esiintyy selvemmin.
    Ei väliä onko kylmä vai lämmin. Tyhjäkäyntiä käy ok. Kiihtyvyydessä ei ongelmia.
    Nykii siis toisinaan. Välillä toimii ilman mitään ongelmia.
    Vaihdelaatikon öljyt vaihdettu Benkarassa noin 30tkm sitten.
    Yrittäskö siellä turbiini jumia vai mikähän sitä mahtaisi vaivata?
